Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?
<< < (2/2)
Martin Kurka:
Tam, kde není riziko mechanického poškození (mikropájka, odsávačka) stačí silikonový kabel. Toto řešení používají i výrobci kvalitních páječek (Weller).
Kde je riziko mechnického požkození používám "gumovou" přívodní flexošňůru na kterou na poslední metr u spotřebiče navléknu teflonovou nebo silikonovou smršťovací bužírku. Silikonová smršťovací bužírka mechanicky vydrží více než běžná nesmršťovací silikonová bužírka. Ale dejte si pozor, silikonová nebo teflonová smršťovačka má poměr smrštění daleko menší než běžná smršťovací bužírka.
Předrevolučně jsem používal u trafopájky a velké pájky kulatou gumovou flexošňůru na kterou jsem navléknul běžnou silikonovou bužírku předem namočenonou hodinu v nitroředidle. Ona se roztáhne a oslizne a po navlečení na kabel a po vyčpění acetonu se smrští. Řešení to bylo dostačující i když se časem měkká slikonová bužírka v některých místech mechanicky poškodila. Kritické místo bylo na konci bužírky směrem k vidlici (zadrhávání o hrany stolu apod.),  proto jsem přechod z bužírky na kabel omotával izolačkou, později jen přetáhl pár centimetry běžné smršťovačky.
Kevlarová opletová punčoška zajištěná na koncích 2 centimetry smršťovací bužírky s lepidlem je dnes jednodušší a rychlejší řešení.
Použití jakékoliv obdobné úpravy pro svářečku potrubí je trochu kontraprodukti vní, obyčejný "gumový" kabel stačí. Krátkodobé šmrncnutí od horkého vydrží, na delší dotyk upozorní smradem. A většinou si svářečkou nepropálíte kabel svářečky, ale PVC prodlužovačku. Tam je nejlepší řešení vyměnit standardní flexošňůru svářečky za pětimetrovou gumovou flexošňůru a PVC prodlužka se pak v okolí svářečky už moc nevyskytuje.
Jan Bocek:
Citace: Milan Hudec  03.11.2023, 09:58
Pro pohyblivé přívody např.trafopájk y, svářečky plastových trubek a pod.
1. Trafopajky, zde bych to nijak neřešil, protože v praxi skoro nedojde k poškození. Přesto jsem viděl v laboratořích a výrobních manufakturách, kde měli několik trafopajek na stole s různými hroty, tak přívodní šnůry měli chráněné kevlarovými punčoškami na příklad MSHA. Anebo také chráněné spiralovými chráničkami.
2. Velké pájedla od cca 60 do 600 W mají obvykle gumové přívodní kabely s CGSG nebo CGTG. To je střední, nebo těžká šnůra. Teplota pájek bývá 450-550 stupňů. "Šmrcnutím" o kabel jej moc nepoškodíme, ale trvalé přiložení nás rychle upozorní smradem dříve než u PVC kabelu. Tam tavení a propálení jde velice rychle.
3. Kevlarové punčošky nebo Fireproof vydrží spolehlivě +500 stupňů
4. Pro teploty do +1000 stupňů jsou punčošky Titanium
5. U svařeček pro plastové trubky v rozsahu 2-5 kW jsou obvykle pevně krátké přívodní kabely H07 3x2,5. Za posledních 10 roků se nám nestalo, že by někdo popálil přívodní šnůru....ale prodlužku určitě. Prostě práce s pájkami nad 60W to vyžaduje opatrnost a dobré podkládací stojánky na odložení horkého nástroje. A kvalitní prodlužku....
Kevlarové punčošky MSHA IC 212/7 v různých průměrech se používají pro ochranu vysokotlakých hadic v hydraulice. Použili jsem je na ochranu kabelů při repasích pracovních strojů tam, kde se kabely pohybovaly během technologickéh o procesu. Většina byl ale požadavek na mechanické opotřebování. Na přívody topným článkům kalicích pecí jsme ale používali punčošky Titanium, které chrání do 1500 stupňů.
Vše ale prakticky bylo již popsáno v předešlém příspěvku.
Citace: Martin Kurka  04.11.2023, 15:36
