Je nějaká součástka, která odpojí obvod při průchodu proudu?
<< < (2/2)
Peter Munka:
Citace: Zdenek Skotnica  07.10.2023, 10:50
Možná by stačilo použít ochranný obvod co se používá v zesilovačích kdy přítomnosti DC napětí odpojí pomocí relé reproduktory.
Ake rele bezpecne odpoji 300V / 10A ? Obluk bude horiet dalej ...
Nedavno som demontoval stare rele z nudzoveho aku ovetlenia, masivny kontakt a magnet k tomu, na vytiahnutie ionizovanych castic mimo kontaktov. Malo to aspon 2kg a rozmery 10 x 20 x 10 cm
Zdenek Skotnica:
I toto lze řešit. Jen musí být dvě relé a pár součástek kolem.
hauu:
Potřebuju, aby v modelu domovní elektroinstala ce řešené v reálu jako DC na MN (mám tam 2 zdroje a z rozvaděče jde hnědý, černý, šedý, modrý a žlutozelený vodič),  při poruše, kdy se dostane napětí na kostru a proud začne protékat PE vodičem, byly odpojeny zdroje. Snad jsem to dostatečně popsal.
Jen ještě jednou podotknu. Je to model 3F TN-C-S sítě, která je na MN a teče tam DC proud.
Juraj Rojko:
Buďto jste to popsal nedostatečně, nebo v tom máte dost velký zmatek. Předpokládám, že jde o nějaký školní projekt. Možná tuším o co vám jde, ale lepší by bylo nakreslit schéma, pak se dobereme k tomu, co myslíte fází u DC obvodu, zjistíme jak vzniknou 3 “fáze” ze dvou DC zdrojů, pojmenujeme správně síť, zjistíme, zda PE vodičem vůbec poteče při poruše proud a nakonec třeba i vymyslíme ten ochranný obvod.
Peter Munka:
Je v tom pekny chaos, raz je to model 3f siete, potom su tam dva zdroje, jednosmerne napatie sa vola fazove ...
Ak to je nejaky model, tak potom nech je realisticky a pouziva striedave napatie. Postaci vam 3f rozvod 230 / 400V na vstupe a tri transformatory 230V / 24V napriklad, spojite im na sekundare vinutia do spolocneho bodu, ktory bude simulovat PEN / N vodic. Vypinat pri poruche to potom mozete beznym isticom na maly prud, akym sa istia rozne alarmy a pod. Prud napr 0.5A, len taky istic je drahsi ako 10 alebo 16A verzia.
