Dává u bateriové stanice smysl použít k ochraně proudový chránič?
<< < (3/7) > >>
M S:
Chranic vas v domacej TN sieti chrani pred: Zhorsujucou sa izolaciou v spotrebici, casto vyhrievacie teleso v pracke alebo boileri. Okrem toho aj pred dotykom zivej casti, napriklad predretej izolacie na predlzovacke.
V TN sieti dostane clovek ranu prave pre to, ze dotykom zivej casti umozni prudu dostat sa do zeme.
Izolovana bateriova napajacia stanica nema so zemou nic spolocne. Takze uz v zakladnom stave nie je nebezpecna ani v pripade, ze za nu zapojite povedzme spomenutu predlzovacku s jednou odhalenou zilou. Az DRUHA chyba by mohla byt nebezpecna.
Stanica vlastne funguje ako bezpecnostny oddelovaci transformator, ak ste o takom niecom uz poculi.
Vo vasom pripade by som bezpecnost riesil tak, ze uz samotna bateriova stanica je dobrym krokom a zariadenia do nej zapajane preverte pred kazdym pouzitim vizualne hladajuc poskodene prvky. Ak to chcete mat na istotu, nechajte si pripajane zariadenia skontrolovat reviznym technikom - ten rychlo overi, ci je ich izolacny stav v poriadku. Sem patria aj predlzovacky a podobne docasne vedenia.
Podobnu kontrolu v obmedzenej miere viete vykonat aj sam doma pred odjazdom. Vsetky zariadenia vyskusajte v domacej zasuvke s prudovym chranicom. Ak vyleti, zariadenie nechajte opravit.
Zvysenie bezpecnosti dosiahnete aj pouzivanim kvalitnych predlzovaciek (a nie 40r starej dvojlinky po dedovi).
Jo a taky lepsi HIS stoji s kludom 15-30k CZK. Plus instalacia plus maly rozvadzac k nemu, kedze zasuvkovy model som este nevidel.
Tomáš Jelínek 2023:
 (poklona)  za informace i uklidnění. Ještě se ale prosím raději zeptám, pokud je bezpečnost oddělené/bateriové sítě právě v tom, že není uzemněna, nemůže nastat problém/větší riziko například v situaci, kdy je ze stanice napájen již uzemněný spotřebič, například bojler? Neměl by v takovém případě být pro větší bezpečnost takový spotřebič (bojler) také izolovaný, tedy neuzemněný?
Viděl jsem u známého na chalupě "domácí" instalaci FVE, kdy panely na střeše napájí bateriovou stanici/měnič a ta je pak zapojena na nově vybudovaný zásuvkový okruh - přes něj napájí vybrané AC spotřebiče (mimo jiné právě i bojler). Zásuvkový okruh není izolovaný od zemně - ochranný kolík (PE) je v technické místnosti uzemněný na společnou "ZEM",  tak jako je původní okruh, který je napájen zdrojem od distributora. Není taková instalace principiálně špatně (kombinace neizolované sítě s izolovanou)? Na diskusních fórech ohledně elektrifikace karavanů se často uvádí, že se zásuvkové okruhy za měničem dále již neuzemňují, jen pospojují!? Je to právě z důvodu, aby síť zůstala izolovaná a tedy "bezpečná"?
Miroslav Revús:
Citace: Tomáš Jelínek 2023  25.09.2023, 00:40
IT sústava prakticky nerozlišuje fázu a neutrálny vodič (neutrálny vodič je vodič spojený so zemou). Predstavte si ich ako dve fázy La, Lb
To znamená, že sa môže stať že na jednom spotrebiči nastane prieraz na kostru z fázy La a na druhom spotrebiči nastane prieraz na kostru Lb. Ak sa súčasne dotknete týchto spotrebičov dostanete ranu - život ohrozujúci stav.
Aby k tomu nedošlo, tak spojením všetkých kolíkov v zásuvkách dohromady nastane stav, kedy pri prvej poruche máte fázu La na kostrách a viac-menej sa nič nedeje. Pri druhej poruche sa dostane fáza Lb na kostru iného spotrebiča a cez spojené kolíky sa vlastne dostane do skratu a vybaví istenie - spadne istič, zhorí poistka....
Nakreslite si to, pochopíte to rýchlejšie.
Alebo mrknite sem:
https://www.slideserve.com/nitza/vodn-st
Kostry oněch dvou spotřebičů jsou Miro propojeny.
Tomáš Jelínek 2023:
Bohužel se v tom začínám trochu ztrácet. Pochopil jsem, že výhoda a bezpečnost izolované sítě je v tom, že na obou pracovních vodičích je "fáze" a pokud se dotknu pouze jednoho vodiče, tak se nic nestane. Nevýhodou izolované sítě (bateriová stanice) je pak nemožnost použít proudový chránič, respektive, ten je v takové síti k ničemu.
Prosím ale o informaci, zda je v pořádku, pokud bude taková izolovaná/bateriová síť zdrojem napájení pro jinak standardně uzemněný spotřebič, například bojler, nevzniká tím nějaké nebezpečí, neměl by v takovém případě, v takové síti být bojler úmyslně neuzemněný?
A dále, pokud bude izolovaná/bateriová síť napájet nějaký zásuvkový okruh, jak tento má být správně zapojen z pohledu uzemnění (ve standardní sítí TN je PE/PEN uzemněný),   jak to má být v izolované síti, uzemňuje se u takového zásuvkového obvodu PE vodič/kolík nebo naopak se uzemnit nesmí, aby se neporušil princip izolované sítě?
V jiných fórech jsem narazil na informaci, že se v takové zásuvkové síti PE vodiče/kolky pospojují a maximálně zapojí na kostru/zemnící šroub měniče/stanice, že se výslovně nesmí nikam dále uzemňovat, jak je to tedy prosím správně?
