Proč svítí doutnavka i na N vodiči?
<< < (9/12) > >>
Jiří Kantner:
Pokusím se tedy o další vysvětlení - každý vodič má indukčnost a ta se projeví v přenosu impulsu tak, že  skokové změny proudu zaoblí a celkově může prodloužit drobu trvání impulsu. Tohle je nezpochybnitel ný fakt, tzv telegrafní rovnice známe déle než cca 150 let. Nicméně nemám odvahu tento jev nějak kvantifikovat pro případ elektrických rozvodů. Další co může připadat v úvahu jsou odrazy na vedení, zvlášť když u něj nikdy nikdo neřešil nějaké impendační přizpůsobení.
Jiří Kantner:
Citace: Miroslav Revús  22.09.2023, 08:29
To by znamenalo, že N prívodný vodič ku chrániču (hlavne AC, ale možno aj A) s vytvorenými niekoľkými závitmi (vzduchová cievka) bude dostatočne odolný voči vypnutiu následkom skratu v inom obvode.
Za podmienky, že sa naozaj jedná o nejaký typ rázovej vlny.
To by bylo zajímavé zkusit zjistit vliv kusu přímého vodiče a pak z toho samého kusu namotat vzduchovou cívku. Případně do ní zasunout nějaké jádro z magnetického materiálu.
No z dálky to vypadá,  jako by ten chránič reagoval na dU/dt. Ale to by pak vypadával i při nahození předřazeného jističe…
Peter Munka:
Citace: Milan Hudec  22.09.2023, 08:27
norma, zakazující souseda chrániče typu stykač a pod.
To moze mat cisto mechanicky dovod, otras pri zopnuti alebo rozopnuti stykaca moze uvolnit zapadku, ktora drzi chranic v zopnutom stave. Istic aj chranic ma pomerne silnu pruzinu, ktoru je nutne rucne natiahnut a malu zapadku, ktorou pohne bimetal, skratova spust alebo diferecne trafo chranica.
Telegrafní rovnice a stojaté vlnění jistě fungují, ale je třeba zvážit délku vlny při 50 Hz, ta je 6000km. Já bych více uvažoval problém magnetického pole. To by také  odpovídalo té reakci na pistolovou pájku a zvonkový transformátor. Zvonkové transformátory jsou zkratuvzdorné, jejich jádro se chová částečně jako tlumivka, má tedy poměrně velký rozptyl. Též kolem smyčky pistolové pájky je dostatečně silné mag. pole, vždyť se s ní dá velice dobře demagnetovat předměty, např. nářadí. Zkratová spoušť jističe je tvořena cívkou s otevřeným jádrem, takže při zkratu procházející proud také vytvoří krátký silný magnetický ráz šířící se do okolí.
