Proč svítí doutnavka i na N vodiči?
<< < (4/12) > >>
Citace: Fuk Tomáš  20.09.2023, 13:04
Zkuste si v jakékoli instalaci obsahující zapnutý výkonnější spotřebič změřit napětí mezi N a PE.
Pokud se jedná o síť TN-C-S tak proud procházející N na něm zvedne napětí proti PE o několik V (záleží na průřezu a délce - tedy ohmickém odporu). To nebude stačit na rozsvícení doutnavky, která mívá zapalovací napětí od 50-60V. Pro aktivaci chrániče bude tento rozdíl dostatečný, pokud dojde ke zkratu mezi N a PE. V takových případech padají chrániče zdánlivě nesmyslně i na okruzích, ve kterých tento zkrat není.
Peter Munka:
Majme 1f chranic a za nim jednopolove istice pre dva zasuvkove okruhy, odpinaju teda len fazu. Na okruhu A mame bojler, berie 10A, na vypnutom okruhu B skratujeme N a PE. Co sa stane ? Cast pracovneho prudu bojlera (a to staci 30 mA) si najde cestu cez PE vodic, cim vypne chranic.
V instalacii bez zataze chranic takto zhodit nie je mozne.
Petr Chalupa_:
Myslel jsem, že už je hádanka vyřešena, když jsem vám napověděl tím obrázkem, kde to testuji :)
Tak tedy ještě vysvětlení: Rukou se dotýkám společně obou konců doutnavek, čímž vytvářím jejích sériové spojení. Současně ze zvědavosti, stejnou rukou ještě svírám měřící hrot multimetru, kterým měřím svůj potenciál vůči PE. Ten je téměř na polovině síťového napětí, což na svit obou doutnavek bohatě stačí (doutnavce je jedno, jestli má fázi na hrotu, nebo na hmatníku). Zobrazená hodnota 110V byla při stavu, kdy sedím na dřevěné židli a mám zvednuté nohy. Když jsem ze zvědavosti zkusil položit nohy na zem, spadl potenciál středu (tedy můj) na 85V a intenzity svitů doutnavek se viditelně přelily ve prospěch zkoušečky, zapíchnuté ve fázové zdířce (dle očekávání). Doma mám obyčejné rozvody v síti TNC-S.  O0
Juraj Rojko:
Hádanka byla vyřešena první odpovědí, poté proběhla poznávací soutěž a teď už se bojuje o to, kdo lépe rozumí principu proudového chrániče. (dance)
Pro mne je celkem záhadou stav, kdy je do původního rozvodu 1f TN-C dodán chránič např pro rekonstrukci koupelny a prasknutí žárovky (zkrat L -PEN) původní instalace způsobí mnohdy jeho vybavení.
Vypozorováno v panelácích, chrániče různých výrobců.....,  spojitost PEN a obdobné základní parametry v pořádku.
