Proč svítí doutnavka i na N vodiči?
<< < (3/12) > >>
To svítí i u nás ... V Izolované síťi třeba zdravotnictví. .. Není v zásuvce izolované sítě  N ,ale /laicky/ dvě půlené fáze ........  (dance)
A nemusí se jednat o poruchu-přerušení....
Daniel Ulrich:
To není nic složitého, prostě je uzavřený okruh. L - doutnavka - tělo jako vodič - doutnavka - N = dvě doutnavky v sérii. Problém by byl, kdyby byla zkoušečka jen na N a svítila. Pak by to mohla být porucha, nebo izolovaná soustava. Také by mohla svítit na N, kdyby byl okruh vypnutý (včetně N) a je tam indukce ze souběžného vedení.
Zajímavější vidím to, že mě spadne chránič, když štípnu kabel bez napětí.
Zdenek Skotnica:
Citace: Daniel Ulrich  20.09.2023, 09:07
Pokud je chránič "zatížen" jiným okruhem tak při štípnutí kabelu ve vypnutém okruhu  zkratujete N a PE . A proud potom teče i do PE a chránič vybaví.
Karel Bělohlávek:
Citace: Zdenek Skotnica  20.09.2023, 10:17
Nebo také: Pokud je v místě "štípnutí" rozdíl potenciálů mezi PE a N takový, že vyvolá proud dostatečný k vybavení chrániče.
Může za určitých okolností vybavit i chránič na samostatném okruhu?
Zkuste si v jakékoli instalaci obsahující zapnutý výkonnější spotřebič změřit napětí mezi N a PE.
