Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
Miloslav Stehno:
Ano, měnil se nějaký (prý snad Řecký systém). Kabeláž se neměnila, nataženo bylo o mnoho víc žil než bylo třeba i na ten starý systém. Problém byl ve špatném zapojení Commaxu. Byl zapojen tak jak elektrikáři poradil prodejce, stačilo se zeptat techniků a voala, přepojeno a už zvoníme dostatečně hlasitě plnými 12 Volty DC přes vestavěný generátor v přístrojích (= nic se do přístrojů doplňovat nemusí).
Nakonec se nedoplňoval ani žádný generátor zvuku k tablům (naznačený tou střídavou značkou) ani diody, stačilo poctivě obě tlačítka (na tablu a u bytových dveří) vydrátovat paralelně. Ta dioda by prý měla bránit právě tomu, aby se nebilo ss a st nepětí, pokud by bylo použito.
Sice nám stále tablo vydává zvuk když se zvoní u bytových dveří, ale to může být vlastnost systému a dohodli jsme se, že to řešit (zatím) nebudeme. Leda by to vadilo sousedům co mají byty v prvním patře blízko "u tabla"... mimo zimu to při otevřených oknech může být celkem nepříjemné.
Před úpravou nám to hlasitěji zvonilo z tabla než v bytě z přístroje, nyní už ne.
Jak jednoduché, při práci je třeba přemýšlet a nespoléhat na neprověřené staré zapojení.
Citace: Miloslav Stehno 06.11.2025, 18:35
Sice nám stále tablo vydává zvuk, když se zvoní u bytových dveří, ale to může být vlastnost systému a dohodli jsme se, že to řešit (zatím) nebudeme.
Řešení bude v použití oněch diod nakreslených v zapojení ve schématu z návodu, který jste dával v jednom příspěvku na začátku diskuse. Ty zajistí oddělení tlačítek, aby nedocházelo k iniciování kontrolní funkce tabla při vyzvánění u bytu.
Díky za zprávu, možná pomůže někomu dalšímu
Miloslav Stehno:
Citace: Václav Třetí 07.11.2025, 06:06
Jestli se hecnu, jednu seženu a nainstaluji si ji ke svému přístroji v bytě (do tabla se v žádném případě vrtat nehodlám) a ověřím funkci.
Jen jsem citoval elektrikáře na co by ty diody mohly být...
Dioda funguje jako oddělovací ventil. Pouští proud do vyzváněcího obvodu v DT z tlačítka v tablu, ale zabraňuje průchodu proudu od tlačítka u bytových dveří zpět do tabla, čímž blokuje signalisaci zmačknutého tlačítka v tablu. Dioda stačí nejjednodušší universální 1N4001 (až1N4007) v plastovém pouzdře. Zapojení je uvedeno ve schématu které jste přiložil 27/9 v 18:20. Zapojení jsou tam dvě s červeně vyznačenými diodami a jsou principielně identická, jen rozlišují umístění diod. Důležitá je jen pouze polarita, proužek na diodě musí být ke svorce 4 ve vodiči jdoucím od tlačítka v tablu. Případné otočení polarity nezpůsobí škodu, pouze to bude fungovat jako bez ní.
