Dáte přednost jihokorejskému COMMAXu před lokálními výrobci domovní komunikace?
Miloslav Stehno:
O0
Další zjištění je, že telefon vyzvání o trochu hlasitěji z tlačítka z hlavní jednotky u domovních dveří než z tlačítka ode dveří do bytu. Od elektrikáře schéma zapojení nemáme (předělávali starý systém metodou pokus/omyl), ale počítám, že tato tlačítka nejsou tedy zapojená paralelně a na repráček jde při vyzvánění pokaždé jinak velké, střídavé napětí.
No nic, pořizuji z bazaru stejnou domovní jednotku na pokusy a zkusím do ní naimplementova t nějaký piezo bzučák na 12 V za koncák pověšeného sluchátka a zem. Reprák bych ze zvonění odstřihnul - jen doufám že nezvoní z hlavní jednotky přes "vodič sluchátka při hovoru" svorka 2...
Strana 3: https://www.absolon.cz/deploy/files/manual_dp-ss2.pdf
Citace: Miloslav Stehno 16.09.2025, 08:16
O0
Další zjištění je, že telefon vyzvání o trochu hlasitěji z tlačítka z hlavní jednotky u domovních dveří než z tlačítka ode dveří do bytu. Od elektrikáře schéma zapojení nemáme, ale počítám, že tato tlačítka nejsou tedy zapojená paralelně a na repráček jde při vyzvánění pokaždé jinak velké, střídavé napětí.
Systém DT používající tel. přístroje Commatel DP-SS je klasický analogový systém 4+n. Tedy nic nového ani převratného a zapojení odpovídá v principu zapojení TESLA Stropkov DT85 (4FP 110 37) nebo DT93 (4FP 110 52), jen jsou svorky označeny jinými čísly. Ve schematu v návodu na vámi v textu vložené adrese máte zapojení, ze kterého lze vysledovat, že vyzváněcí a hovorový obvod se v přístrojích přepíná mezi svorkami 2 a 4 vyzdvižením sluchátka. Když v přístroji odpojíte vodič ze svorky 4 a připojíte na něj jiný měnič (reproduktor) proti svorce 3, budete mít vyzvánění nezávislé na přístroji a jiný měnič může dávat hlasitější reprodukci. Značka umístěná vedle svorky 4 ve schematu naznačuje, že by tam měl být v době vyzvánění střídavý signál akustického kmitočtu. Funkce hovorové cesty přes sv. 2 bude zachována. Problém nižší hlasitosti při stlačení tlačítka umístěného u dveří bytu bude dán ohmickým odporem vodiče rozvedeného z centrální jednotky jako přívod k tlačítkům u bytů.
Oprava k příspěvku #11:
V textu má být uveden přístroj Commax DP-SS
Miloslav Stehno:
Citace: Václav Třetí 16.09.2025, 11:11
...Když v přístroji odpojíte vodič ze svorky 4 a připojíte na něj jiný měnič (reproduktor) proti svorce 3, budete mít vyzvánění nezávislé na přístroji a jiný měnič může dávat hlasitější reprodukci. Značka umístěná vedle svorky 4 ve schematu naznačuje, že by tam měl být v době vyzvánění střídavý signál akustického kmitočtu. Funkce hovorové cesty přes sv. 2 bude zachována...
Ano, přesně tak to mám namyšleno, akorát jsem chtěl zachovat rozpojení vyzvánění při hovoru = zapojit nový měnič/repro až za koncák vyvěšení sluchátka proti zemi (svorka 3) a odpojit vodič vyzvánění u současného repráčku. Uvidím, jak se k daným vodičům dostanu.
Pokud bych ale funkci vyzvánění úplně oddělil od hovoru (uvnitř odpojil cestu přes spínač k současnému repro), tak pak počítám to již není nutné...
Vidím, že některé piezo-měniče mají 3 vodiče:
https://www.gme.cz/v/1501983/hitpoint-pt-2038wq-pv-piezomenic
https://www.gme.cz/v/1496865/hitpoint-pt-2038fwq-piezomenic
https://www.gme.cz/v/1502106/kingstate-kpeg121-piezomenic
mám tedy spíš na testy pořídit nějaký rozměrově a výkonově vhodný reproduktor:https://www.gme.cz/c/15073/reproduktory ?
Thanks.
Piezo měnič se dvěma vývody je reproduktorek, pokud jsou vývody tři, tak je to tzv. samobudící měnič, použitím transistoru a několika pasivních součástek lze jednoduše vytvořit bzučák - pískátko. Jako zkušební reproduktorek bych použil klasickou telefonní sluchátkovou vložku 50 Ohmů.
