Dan Lukes:
"Omezujici" aspekt celeho problemu duverne znam osobne. Cely detstvi jsem prozil v domacnosti, kde byla na jednom 16A jistici pracka a elektricka trouba. Proste se nedalo najednou pect a prat, jinak vypadnul jistic. Mimochodem, tehdejsi bakelitove jistice to uspesne snasely urcite pres dvacet let..
Me slo skutecne jen o to, zda se nahodou za tech 40 let co od te doby uplynulo neco nezmenilo takoveho, ze dnes uz by to takhle nikdo nepripojil. A resim to jen proto, ze ten napad sousedka okopirovala ode me a tak mam malinko cerny svedomi. Ale jen malinko - za to, ze ji uniklo ze u me tomu predchazela celkova rekonstrukce rozvodu a vymena hlavniho jistice za 3x25A uz fakt nemuzu.
Kazdopadne diky vsem za rady i nazory.
Peter Lovacký:
Napr. 25A môže byť normálny prevádzkový prúd pre výkonný spotrebič, no už to tak nevidím pre istič 20A, kde hranicu normálneho prevádzkového prúdu stanovuje jeho In.....
Aspoň zatiaľ som sa teda ešte nestretol s úmyselným návrhom na preťažovanie ističa koncového obvodu pre spotrebič..
Odpínání jističe zaručuje jeho charakteristik a, nikoli jeho In.
U kvalitních průmyslových je tato prakticky neměnná v režimu 24/7.
Nějaké to občasné přetíženíčko v domácích podmínkách je pro takový jistič vůbec nic.
Znovu opakuji: jsou jističe a jističe kvality FAZ či nejvyšších řad Siemens.
Stejně tak je rozdíl hmoždina od Mungo a Xxx, ano obě jsou třebas osmicky, ale vytahovací síla je jinde.
Tohle je také takové teoretické vlákno. Netušíme jaký sporák si paní koupila, výkony jednotlivých ploten a trouby jsou neznámé. Sporák může mít 7 až 10kW celkového příkonu. Netušíme ani co všechno se v bytě dále používá a neznáme zvyky obyvatel, zejména oné dámy. Pokud má paní ve zvyku přijít z práce a začít okamžitě prát, vařit a žehlit najednou, tak to nebude fungovat ani s jističem řady FAZ!
Peter Lovacký:
Výpočtový prúd IB obvodu pre spotrebič 7,8kW je cca 34A,...pričom musia byť splnené obidva podmienky čl. 433.1,.. IB≤In≤Iz a I2≤1,45xIz...
A ja zatiaľ netuším, že podľa akej normy je možné pripojenie takejto záťaže na zásuvkový okruh 16(20)A považovať za vyhovujúce..? ?
