Co s rýhou na vodiči vytaženém z wagosvorky?
Jiří Kantner:
Nicméně jsou situace kdy se takové drobné vady na kráde musí řešit: v případě soustružených dílů vznikaní vrypy také a to i u docela jemného úběru materiálu. Proto třeba pevnostní šrouby mají závit vyrobený odvalováním v kalibrovaných profilech, soustružené díly takovou pevnost nedosahují. Proto se třeba hrubě obrobené odlitky po soustružení balotinují kovovými kuličkami a následně leští.
Co se týče mikroskopickýc h poškození povrchu, tak v elektrotechnic e se to projevovalo u vláken žárovek a žhavících vláken elektronek. Vrypy vedly ke snížení životnosti.
Ve VF technice je potřeba hladkého povrchu vodičů kvůli skinefektu kapitola sama pro sebe.
M S:
Citace: Jiří Kantner 10.08.2023, 15:49
Nepodstatna technicka poznamka.
Balotina - sklene gulicky - je medium pouzivane na upravy povrchov tryskanim.
Citace: Jiří Kantner 10.08.2023, 15:32
Pokud se bavíme drážce která tvoří spirálu nebo přímku, tak bude po celé délce stejný průřez.
Pokud to bude drážka ve tvaru uzavřené kružnice, tak v místě kružnice bude průměr zúžený a pak bude po obou stranách drážky následovat místo s mírně vyšším průřezem.
Tak se zeptám znovu: z čeho soudíte, že musí být ta kružnice uzavřená?
(I u té spirály dojde k nepatrnému zvýšení odporu. K tomu nedojde jen u vytlačené přímé drážky rovnoběžně s osou vodiče.)
Jiří Kantner:
Omlouvám se, máte pravdu, průřez je sice v celém obvodu stejný ale ta vrstva se spirálovou ryhou bude jako pásek mědi stoceny do spirály s malou mezerou, k tomu paralelně jádro původního vodiče bez poškození. Jsem líný počítat, ale vliv bude ještě menší.
Jiří Kantner:
Citace: Fuk Tomáš 10.08.2023, 21:32
Ty kuličky nemusí být nutně skleněné, používají se i kovové, zvlášť pro tyto povrchové úpravy
