| | |-+  Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?
Autor Téma: Jak se vám dělá s wagosvorkami v krabici?  (Přečteno 14344 krát)
Petr1987
Neverifikovaný uživatel @3
« kdy: 09.08.2023, 15:13 »
Jak se vám daří rovnat vodiče v krabici s wago svorkami?
* 20230809_144137.jpg (1678.99 KB, 4032x3024 - prohlédnuto 1094 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #1 kdy: 09.08.2023, 20:45 »
Vynález wagovky, umožníl i laikům a patlalům vytvořit relativně snadno spolehlivé spoje.
Kdo dokázal slušně zapojit věneček, srovná pěkně i hnizdo z wagovek.
Bohužel, někdo z toho dokáže udělat neskutečnou mudlanici, kterou do krabice zatlačí násadou kladiva a nešťastník, co v tom bude někdy něco hledat.
Takže dělá se mi s nimi dobře, ale je třeba vodiče skládat před zastřižením a sesvorkováním, aby to trochu vypadalo.
Dovolím si lehkou kritiku k prostupům do krabice a zaústění zejm. spodního kabelu. Ale to je u tohoto gumovitého typu velmi častý jev.
« Odpověď #2 kdy: 09.08.2023, 21:55 »
To zapojení na obrázku je celkem pěkné, horší je když je více vodičů, různé svorky s různým počtem vodičů, třeba když tam jsou napojeny "koresponďáky" více světelných okruhů...
Pak by nebylo špatné mít tam od výrobce připravenou možnost nasazení nějakého značení...
« Odpověď #3 kdy: 09.08.2023, 23:00 »
Křivý vodič vede stejně jako rovný tanecek
Co bych nerozdýchal je spíše ta krabice typu kelímek od vlašáku.
Petr1987
« Odpověď #4 kdy: 10.08.2023, 08:09 »
A je možné po vyjmutí vodiče z wago svorky jej do té samé znovu zapojit nebo je vyměnit za nové? V případě výměny jednoho kabelu.
Jiří Kantner
« Odpověď #5 kdy: 10.08.2023, 08:52 »
Od toho jsou wagosvorky s páčkou, jinak šetrným způsobem lze dostat vodič ven i z obyčejné wagosvorky. Hlavně žádné násilí a brutální sily. Jak se k tomu staví výrobce nevím. U světelných okruhů s nízkým proudovým zatížením bych s tím neměl problém ale třeba recyklovat takhle svorku pro připojení 2kW boileru bych neviděl jako rozumné.
Peter Munka
« Odpověď #6 kdy: 10.08.2023, 09:09 »
Svorka bude ok, horsie je to s vodicmi, na ktorych su vyrezane nieco ako zavity.
Petr1987
« Odpověď #7 kdy: 10.08.2023, 10:37 »
No de o to že mám v krabici propojeny 3 zásuvky do pokoje odběr asi 600W  a potřeboval bych vyměnit jeden kabel za delší tak se ptám jestli stačí opatrně vyndat vodič z wago svorky a dát tam nový vodič
Radek Luža
« Odpověď #8 kdy: 10.08.2023, 11:54 »
Co je podle vás "opatrně vyndat" ? popište jakým způsobem
kyby sis někdy nevěděl rady s opravou stroje tak vyzkoušej toto "vezmi si sebou krucifix, otevři rozvaděč a spusť : ó zkurvená závado opusť tento stroj a odejdi pryč z této firmy" :-D
Petr1987
« Odpověď #9 kdy: 10.08.2023, 12:22 »
No jinak než opatrně otáčet vodičem doleva a doprava a tahem ven a ne rvat
« Odpověď #10 kdy: 10.08.2023, 18:55 »
... šetrným způsobem lze dostat vodič ven i z obyčejné wagosvorky. Hlavně žádné násilí a brutální sily. Jak se k tomu staví výrobce nevím...
Na Elfetexfestu nám vysvětlili, že když se to pootáčí a pomalu tahá, poškození vodiče je zanedbatelné a poškození svorky se nepřepokládá
Petr Chalupa_
« Odpověď #11 kdy: 10.08.2023, 20:06 »
Nejvíc se mi osvědčilo stáčet svazky vodičů po vnitřním obvodu krabice a na závěr zahnout konce s wagovkami směrem dovnitř, do volného středu krabice.
Díky tomu není potřeba síla ani tam, ani ven. Prostě se to lehce vytáhne, jako spirála a lehkým zatlačením případně zase vrátí.
Pokud se vodiče ohýbají, většinou to ve finále objemově zabere mnohem víc místa. Navíc až je prostor plnější lezou ohyby pod sebe a s dalším plněním už je to jen horší a horší.
 20) Jak musí být uspořádány kabely při připojení ke svorkám pevného zařízení v prostoru s výbušným prachem, které se může občas posunout o malou vzdálenost (např. motor na kluzných kolejničkách)?
 Prý "čokoláda" neprojde revizí?
 Co říkáte na použití čokolády ?
 Porcelánove radove svorky
 Jakou použít svorkovnici na odbočení Cu vodičů 16mm2 ?
 Jaký je praktický postup při svorkování Al vodičů PEN do svorkovnic?
 Je možné dodatečně přidat svorkovnice do odbočné krabice?
 Jaký argument proti motaným spojům v odbočných krabicích?
 Existují trojpólové řadové svorky?
 Jak připojit více vodičů N do svorek na DIN lištu?
 Co je "seskupení svorek na eletrickém předmětu"?
 Které svorky na lištu DIN byste hodnotili nejlépe?
 Jaké pořadí svorek používáte?
 Mohou být přívodní svorky v domovním rozvaděči?
 Pozor na falzifikáty řadových svorek Phoenix Contact
 IDEAL: Nabídka stáčecích konektorů již v ČR!
 Víte o řadových svorkách ENTRELEC?
 Čemu ještě někdo u WAGA stále nevěří?
 ELEKTRO BEČOV: Stoupačková svorkovnice HVS
 ELEKTRO BEČOV: Produktová řada BNP
 BEČOV: Katalog produktů 2011
 ABB: Katalog řadových svorek
 ELEKTRO BEČOV: Zemnicí materiál
 Jak z "nepáčkového" WAGA vytáhnout vodiče?
 ELEKTRO BEČOV: Řadové svorky pro velké průřezy
 PHOENIX CONTACT: Svorky s připojením vodiče PUSH-IN
 Výsledky proudového testování bezšroubových svorek WAGO a IDEAL
 WAGO: Ten správný přehledový katalog bezšroubových svorek
 BEČOV: Katalog svorek, svorkovnic a dalšího spojovacího materiálu 2012
 Znáte svorku Linect, která ohromila USA?
 Znáte prvek Wire Nut pro spojování tenkých slaněných vodičů a lze mu důvěřovat?
 ELEKTRO BEČOV: Katalog výrobního sortimentu
 WAGO: Nová svorka na desky plošných spojů SMD pro malé LED moduly
 Znáte katalog PHXC č.1 o svorkách a konektorech?
 Kdo si myslíte, že vynalezl modulární (řadovou) svorku?
 PHXC: Katalog Řadové svornice, č.3
 MOREK: Produktový katalog OUNEVA 2014
 Víte, jak dopadla pitva MAXI Wagosvorky?
 SPELSBERG: ELS-LOGIC krabicová svorka pro světelné obvody s nápovědou
 Je nutné zakrytovat přívodní svorky v rozvaděči?
 Poradíte svorku kterou spojit FeZn kulodrát a měděný CYA vodič?
 ENIKA: Miniaturizace spojek pro propojování vodičů a krabiček na DIN lištu
 Už víte o nové přehledné www.WAGOsvorka.cz?
 Jaké důvody byste uvedli proč nepoužívat v instalaci čokoládu?
 WAGO spustilo microsite www.WagoSvorka.cz
 Pro které případy není Wagosvorka vhodná?
 Porcelánové svorky Werit
 OBO nenápadně konkuruje WAGU!
 Kterou doporučíte svorku pro spojení AYKY 4x16 s CYKY 4x10 v krabici?
 Kde sehnat narychlo keramickou svorku AK 2/15 na průřez 6mm2?
 Použili byste pro spojení zemnicí soustavy bimetalové zkušební svorky?
 WAGO: Silové svorky - šroubové i bezšroubové
 iCenter Voltík: Push IN - Novinka Phoenix Contact
 Víte, kam se krabicová Wagosvorka opravdu nehodí?
 V kterých případech byste vítali svorky Push-in vy?
 Zatím nejnižší svorky s push-in technologií ... tam, kde je proklatě málo místa
 WAGO: Svorky TOPJOB S série 2020 pro čidla a akční členy
 Jak upevnit v rozvaděči krabicové WAGO svorky
 WAGO: Svorky pro čidla a akční členy
 RITTAL: Praktické svorky SV3450.xxx pro připojení vodičů prostřednictvím Push-in
 Do jakého počtu svodů používáte hromosvodní svorky na 200kA?
 Setkali jste se se svorkou CoolSplice od Schrack Technik?
 WAGO: Zásadní inovace u svorek řady 221
 Jak ošetřit řadové svorky ve vlhkém prostředí?
 Vysokoproudé řadové svorky WAGO pro zónu 2
 PHXC: Řadové svornice 2018
 Znáte rozvodné bloky svorek PTFIX?
 Bezšroubové univerzální svorky
 Znáte Wagosvorku 221 v detailech?
 Příslušenství pro řadové svorky série Phoenix Contact
 Rychlé zapojení vodičů s WAGO MCS MAXI 6
 Katalog páčkových řadových svorek TOPJOB S
 Vytlačí Push-in šroubové spoje zcela?
 Nová konstrukce distribučních bloků PTFIX
 Jaké jsou požadavky na svorky SS?
 WAGO: Beznástrojové ovládání řadových svorek pro rozvaděče
 Existuje alternativa svorky ZS4?
 Bezšroubové svorky PUSH-IN produkce ELEKTRO Bečov
 TIP na podrobný katalog ELEKTRO Bečov 2020
 Nemáte tip na úzkou řadovou svorku pro rozbočení vodičů?
 Na jakou lištu se správně montují svorky RVA?
 Navrhujeme svorkovnice rozvaděče pomocí aplikace WAGO SMART DESIGNER
 WAGO webinář o instalačních krabicových svorkách ve čtvrtek 4.února!
 Kde využijete novou úzkou Wagosvorku 221 inline?
 Co se psalo kdysi o bezšroubových svorkách
 Existuje řadová svorka, u které mohu připojit jak vodič, tak vidličku?
 Měníte svorku RSA PE u ER Esta?
 Vytlačí fenomén WAGO ze světa i tradiční americké stáčecí konektory?
 Kde se nové konstrukce spojování vodičů nechytají?
 Jak dalece ti svorky PUSH-IN usnadňují práci?
 Svorka typu wago opravdu od Waga?
 Záblesk průchozí WAGO svorky 2773 PUSH WIRE
 Lze Wago svorky 2273 instalovat do dřeva?
 Za jakých okolností elektromontér použije ekologickou, ale dražší krabicovku?
 Jak se vám pracuje s anglickou verzí katalogu svorek a svorkovnic?
 Kdy se rozhodnete pro alternativní páčkovou krabicovku?
 Wagospojka právě vymyšlena!
 Je u bezšroubových svorek potřeba zapojit všechny vodiče?
 Jakou kladnou referenci dáte značce Weidmueller vy?
 Jak se správně používá wagosvorka bez uvolňovací páčky?
 WAGO: Roman Urbaník o svorkách a světové novince
 Čemu dáváte přednost v krabicích? Wago svorkám nebo věnečku?
 Už nosí tvá žena naušnice WAGO?
 Jaké je maximální proudové zatížení pro Wago 221?
 Jsou Wagosvorky 221 plnohodnotná náhrada věnečku?
 Jsou na spojení hliníkových vodičů vhodnější svorky s páčkou nebo bez páčky?
 Existuje pro wago svorky originál měřící adaptér?
 Co s rýhou na vodiči vytaženém z wagosvorky?
 Znáte novou WagoStožárovku?
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.
