| | |-+  Jak detekovat kabel v základech domu?
Autor Téma: Jak detekovat kabel v základech domu?  (Přečteno 9337 krát)
Vendajk3
« kdy: 25.07.2023, 17:55 »
Podrezavam dům chemickou injektazi. Postaven v roce 1905.
N
a jedné straně domu je hlavní rozvadec s hodinami. Na druhé straně domu je rozvadec s dalšíma jističema odkud vedou rozvody po domě. Samozřejmě bych rád podvrtal obě strany domu kde jsou tyto elektro bedny a to co je mezi tím. Je nějaká reálná šance zjistit kudy vedou kabely skrz dům? Dokumentace chybí. Příčky byly v domě kdysi prebudovany. Co jsem se sháněl po detektorech, tak jsem nic  co by šlo hlouběji jak 20 cm nenašel. A to ještě s pochybnost i o přesností..
Dokáže někdo poradit nebo navést jak postupovat, abych neprovrtal kabel? Vrtat budu cca 15 cm pod současnou úrovni podlah (předělávam podlahy). Podlahy jsou však oproti venkovním povrchu cca o 50 cm výše.
« Odpověď #1 kdy: 26.07.2023, 15:05 »
Těžko odpovědět bez znalosti domu. To chce zkušeného elektrikáře nebo RT a ten si bude při prohlídce na místě vědět rady.
 Jak upevnit CYKY kabel ?
 Může být elektrika v komíně?
 Vedení napájecího kabelu
 Jak vést kabel k čerpadlu?
 Jak nenavrtat kabel ve zdi?
 Jak vést kabel po střeše?
 Jak řešit rozvod na pozemku?
 Jak mají být drážky pro uložení husích krků ve zdi hluboko?
 Může provozovatel sítě vést přípojku ke garáži přes cizí soukromé pozemky?
 Jak v kačírku uložit bezpečně rezervní kabel?
 Je možné použít běžnou elektroinstalaci ve vnitřním polysyrenovém zateplení?
 Lze nad přívodním kabelem do objektu postavit drobnou stavbu?
 Je 20cm pro přívod Wallboxu ve výkopu ok?
Stránka vytvořena za 0.315 sekund, 22 dotazů.
