Jaká je efektivita nabíjeni z powerbanky při dobíjení baterie 3.7V solárem 6V?
Juraj Rojko:
Jak jste sám experimentálně zjistil, tak z panelu nejde 6V. 6V je jmenovité napětí naprázdno. Napětí zdroje při nabíjení vždy musí být větší, jinak by do akumulátoru netekl proud. (Představte si to jako hladiny spojených nádob.) Je úplně jedno, jaká je jeho hodnota naprázdno, pokud je tam nějaký prvek omezující proud (ve vašem případě je to přímo vlastnost panelu) a pokud včas dojde k ukončení nabíjení.
Miroslav Minařík:
Trochu jsem zkrátil cestu této úvahy tímto pokusem :-)
Emanuel Kocián:
Citace: Tomáš Hrdlička 24.07.2023, 12:48
Zajímavé řešení. Ale do použití Ni-Mh se mi moc hrnout nechce. Oproti lionkám mají spíš jen samé nevýhody a celé to bude zbytečně těžké.
Ty NiMh články v tom mém řešení fungují hlavně jako jakýsi vyrovnávací element. Není problém nabíjet z FV panelu 4 ks články NiMh do série a z nich hned souběžně nabíjet klasickou USB powerbanku. Mám to tak hlavně proto, že ne u všech věcí na 5 V lze zaručit, že vydrží větší napětí než 6 V (v elektronice na 5 V je celá řada integrovaných obvodů, které přežijí jen max. 6 V). FV ale panel musí mít totiž ideálně 7 V nebo klidně 8 V, pokud se považuje za pracovní napětí 5,25 V. Je nutné vzít v úvahu i to, že schotkyho dioda sama si vezme vezme cca 0,3 až 0,4 V - a ta by v obvodu být měla jako ochrana proti zpětnému toku proudu.
5,25 V x 1,25 + 0,4 V = 6,96 V
Tomáš Hrdlička:
Citace: Juraj Rojko 24.07.2023, 14:35
Já samozřejmě vím ze napětí musí být vždy vyšší, to je jasné. Vysvětlete mi ale tohle:
Pokuď tedy připojím 6v panel přímo na 3.7V baterii, je vlastně přenos energie mezi panelem/baterií téměř 100% (když pominu ztráty kabelu apod.)
Proč tedy požívat desku s MPPT (link nahoře) kde uvadí v datasheetu
"Solar panel charge efficiency:: ~78%"
Tady je přece ztráta nezanedbatelný ch 22%, tak co tím získám navíc, jaká je přidaná hodnota?
Emanuel Kocián:
Chápu jak to myslíte... Ale teoreticky lze použít na vaše řešení i lionku (jako vyrovnávací element). Byť by to tedy už znamenalo nutnost použití step-up menič na 5V. Vezmu-li ale v potaz že když srovnáme NiMH článek s kapacitou kolem 3000mAh s o něco málo větší li-ionkou 18650 3.7v která má kapacitu totožnou, ne-li vyšší tak se raději rozhodnu pro nějaké ty ztráty. Úspora místa, hmotnosti, vyšší počet cyklů, paměťový efekt... Příliš mnoho proti. Ale zase mít tu možnost nacpat tam v nouzi klasický tužkovky je fajn.
Tomáš Hrdlička:
Citace: Miroslav Minařík 24.07.2023, 14:49
Powerbanku s tak malým solárem dobiju tak možná za týden v ideálních podmínkách... No, spíš za dva týdny jestli to je 20 000mAh :D Já mám panely větší externí...
