Jak mohu redukovat průřez N vodiče v 3f rozvaděči strojního zařízení?
Citace: Milan Hudec 18.07.2023, 10:25
Komu se chce v horku počítat?
Dejme tomu 50A jistič charakteristik y C, na něm smyčka 0,3 Ohm (mezi L a N).
Dále vedení 100m (10mm a 2,5mm) uložení v liště.
Stane se něco oné 2,5 nežli jistič vybaví?i
Já bych ani tak neměl strach z těch pár set milisekund, než zareaguje rychlá spoušť, ale ze stavu, kdy to nemusí stačit protože to nebude úplný zkrat a poteče tam hodinu 70A, než se ohřeje pomalá spoušť
Miroslav Revús:
Citace: Milan Hudec 18.07.2023, 11:14
Miro, a co těch dalších 100m desítky a dvaapůlky?
Sypem si popol na hlavu za "šlendriánske" prečítanie príspevku.
Uvažoval som s impedanciou 0,3 na konci obvodu.
Odpor 100m dlhej slučky kombinovanej z 10+2,5 bude spolu 0,89 Ohmu. K tomu tvoje 0,3 a máme to spolu takmer 1,2 Ohmu.
Skratový prúd v tomto obvode bude cca 190 Ohmov. Podľa charakteristik y C sa 50A istič vypne až v tepelnej oblasti za cca 10 sekúnd. Pre vodič 2,5 to je cca 4-5x viac, než znesie izolácia. Za tú dobu pekne zahorí.
Toto je však prípad výslovne teoretický, ktorý sa v praxi stane iba pre účely demonštrácie a výučby.
Tak sa teda vraciame k realite, kde vieme, že sa v stroji prakticky nič nestane. Napriek tomu je lepšie ukončiť napájací prívod s plným počtom vodičov a rovnakým prierezom až na rozbočovacej svorkovnici. Teda cez vypínač prejsť N vodičom s prierezom rovným fázovým vodičom. (drinks)
Martin Kurka:
Citace: Petr Chalupa_ 17.07.2023, 16:31
... Co ale, když dojde ke zkratu mezi fází a místem, kde už je nulový vodič jen průřezem 2.5? Jak je tento úsek dlouhý a kudy je veden? Vyhoví to ještě pro takový stav? Z tohoto důvodu bych rozhodně dotáhl N plným průřezem na svorkovnici a dál ke zdroji MN, který už je odjištěn sólo jističem mohu menším průřezem (adekvátním použitému jističi).
Jsou 2 možnosti připojení stroje. Přívodní vodiče přímo na hlavní vypínač, nebo na přívodní svorkovnici a z ní oranžové vodiče na hlavní vypínač.
V prvním případě napojování přívodu přímo na hlavní vypínač pak jde o 2,5mm vodič od svorek svorkovnice hlavního vypínače ke spotřebičům, pak se instalací N sběrnice napojené 10mm2 vodičem maximálně délky 2m vypínací zkratové poměry o moc nevylepší. A spíš bych se pídil a bedlivě si hlídal zkratovou odolnosti jističů napájejících 1f spotřebiče s tak malou spotřebou (mimochodem z hlediska zkratové odolnosti jističe je delší úsek 2,5mm vodiče pozitivně působícím prvkem omezujícím velikost zkratového proudu).
V druhém případě přívodu na přívodní svorkovnici a spoje mezi ní a hlavním vypínačem bude nejištěný N vodič maximálně délky 5m a ne 100m jak vnucuje kolega Hudec.
Jako výrobce stroje mne přívod nezajímá, jen jej předepisuji a proto je na staně zákazníka nezbytná výchozí revize přívodu stroje, kde se musí vše zkontrolovat, změřit a ověřit výpočtem.
Jako výrobce stroje musím předepsat maximální odběr a maximální proud, minimální průřez, napájecí soustavu, maximální jištění, minimální impedanci sítě, materiál vodičů připojovaných do svorek stroje atd. Zbytek je na místním projektantovi a revizním technikovi.
Mimochodem divím se že hlavní inženýr spíš nevytknul dodavateli krytí svorek před hlavním vypínačem, absenci oranžových vodičů mezi přívodní svorkovnicí a hlavním vypínačem a absenci přepěťové ochrany - zejména u klimatizačního zařízení. Z toho usuzuji, že není obeznámen s normami pro stroje, ale postupuje podle norem na instalace.
Jak jste přišel na těch 5m?
Můj příklad se 100m byl dejme tomu žertovná početní úloha, nicméně onen vodič s ohledem na definovaný odběr nemůže být přetížen pracovním proudem, tudíž nemusí být proti přetížení jištěn, no a na zkrat bude chráněn dle konkrétních podmínek, nicméně 30, 40m bych si tipl.
Miroslav Revús:
Citace: Miroslav Revús 18.07.2023, 13:35
Opravujem: Skratový prúd v tomto obvode bude cca 190A.
