| | |-+  Lze indukční desku připojit ke 2 kabelům na 230V, které mají rozdílné fáze?
Autor Téma: Lze indukční desku připojit ke 2 kabelům na 230V, které mají rozdílné fáze?  (Přečteno 5950 krát)
MilanSei
« kdy: 16.07.2023, 14:08 »
Mám do kuchyně zavedeny od rozvaděče 3 kabely (3x2,5mm, délka kabelů cca 12m). Každý z nich má samostatný jistič 1x16A a jsou zapojeny k rozdílným fázím (mám 3 fáze). Jeden kabel je již připojený k el. troubě. Pro připojení nové indukční desky jsou nutné 2fáze.
Mohu zbývající 2 kabely připojit k indukční desce (F1(černý)-N1(modrý),   F2-N2, spojená zem (žlutozelený))?
Pokud bude v kabelu od indukční desky spojen N1+N2 (bývá tam přemostěný modrý a šedý drát),  mám je rozpojit a zapojit samostatně N1 a N2, nebo tím přemostit oba modré dráty od obou kabelů vedoucích od rozvaděče?
Podle mého by to mělo v obou případech fungovat, ale co je správně? Nebo je nutno v rozvaděči přidat nový 2f jistič a od něj táhnout kabel 4x2,5mm do kuchyně zvlášť pro indukční desku?
« Odpověď #1 kdy: 16.07.2023, 21:41 »
...Nebo je nutno v rozvaděči přidat nový 2f jistič a od něj táhnout kabel 4x2,5mm do kuchyně zvlášť pro indukční desku?
Nevíme jaký typ indukční desky to je, jak moc by jí vadilo, kdyby vypadla jedna fáze a druhá šla... Navíc to někdy při nějaké opravě nemusí montér "pochopit" a nevypne si oba jističe...Takž e 2 samostatné 1f přívody bych nedoporučoval.
Dvoupólový jistič není standardní řešení
Kabel 4x... pro L1, L2 N a PE také není úplně standardní řešení...
Peter Munka
« Odpověď #2 kdy: 16.07.2023, 22:23 »
Vymenil by som dva istice 1f za jeden 3f a pouzil dva poly, kazdy pre jeden fazovy vodic. N a PE na prislusne mostiky, takto sa oba kable vypnu jednym isticom, ako bonus tam bude dvojnasobny prierez N aj PE. Spravne farebne znacenie bude zachovane.
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
« Odpověď #3 kdy: 18.07.2023, 10:25 »
Vymenil by som dva istice 1f za ....
jeden 2-fázový istič. Zbytok návrhu Petra Muňku ostáva.
Ešte by som oba príslušné PE a N vodiče vložil do zmršťovačiek s príslušnou farbou, tak aby bolo jasné, že patria neoddeliteľne k sebe.
Prehľadné označenie paralelných káblov považujem za samozrejmosť.
But I am :-)
Milan Seidler
« Odpověď #4 kdy: 19.07.2023, 08:19 »
 poklona  za radu - vyměním dva 1f jističe za jeden 2f jistič vč. označení paralelních kabelů.
Milan Seidler
« Odpověď #5 kdy: 19.07.2023, 10:51 »
... a samozřejmě včetně smršťovaček na spojené kabely N a PE.
Ještě jednou  poklona  všem za radu.
Stránka vytvořena za 0.031 sekund, 21 dotazů.
