| | |-+  Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?
Autor Téma: Skutečně hrozilo vyhoření při tomto zapojení stykačů?  (Přečteno 17796 krát)
tomas696
Neverifikovaný uživatel @2
« kdy: 09.07.2023, 22:34 »
V bytovém rozvaděči jsem měl zapojené 2 stykače a kontrolku levného tarifu. Stykač 1 pro elektrokotel, stykač 2 pro bojler. Pro zprovoznění elektrokotle jsem si pozval elektrikáře přímo z Prothermu a ten mi řekl, že při zapojení stykačů dle obr. 1 mohlo dojít k vyhoření a přepojil mi to dle obr.2. Vše fungovalo až do doby, kdy jsem chtěl na jaře využít toho, že stykače lze ovládat i manuálně a vypnul cívku stykače 1 pro elektrokotel, aby kotel při krátkodobém jarním poklesu teploty v bytě již zbytečně nezačal opět topit. Při tomto zapojení se však přestal spínat stykač 2 pro bojler. Opravdu se nesmí a je nebezpečné nasmyčkovat přívod HDO od jedné cívky k další?
* stykač1.png (25.75 KB, 794x1119 - prohlédnuto 1136 krát.)
* stykač2.png (26.5 KB, 794x1119 - prohlédnuto 1111 krát.)
« Odpověď #1 kdy: 10.07.2023, 07:55 »
Ano, pokud by cívky stykačů napájely rozdílné fáze, dochází ke zničení jednoho ze stykačů. Je to častá "školácká" chyba laiků a bohužel i některých elektrikářů.
Ovšem než k tomu dojde, doprovází to často bručení nebo jiný podobný zvuk z rozvaděče (z toho stykače).
K tomu aby se to nestalo, stačí si jen pohlídat správnou fázi na těch cívkách. Není potřeba to nějak složitěji předrátovávat. Ale ano, nové zapojení je jistější a bezproblémové.
Jen se tedy divím té fázi od elektroměru. To je nějaké divné  Smutek předpokládám že to schéma není úplně odpovídající realitě
« Odpověď #2 kdy: 10.07.2023, 08:28 »
Vaše schéma je nečitelné. Kde jsou cívky a kde kontakty? Zkuste popsat svorky podle reality na přístrojích.
Juraj Rojko
« Odpověď #3 kdy: 10.07.2023, 08:51 »
Svorky blíže k sobě uprostřed jsou cívky, krajní jsou kontakty. Nečitelné to je, ale dá se to vydedukovat.
Za předpokladu, že přístroje jsou takto přímo u sebe, tak jsem v tomto konkrétním případě na pochybách, zda řešení stavu který může v budoucnu prijit s velmi malou pravděpodobnos tí je lepší než na první pohled jasné zapojení.
tomas696
« Odpověď #4 kdy: 10.07.2023, 13:14 »
Doplnil jsem označení pro lepší přehlednost. Jde mi jen o to, zda smyčkovat HDO dle obr.1 je nebezpečné. Elektrikář, který to dělal, řikal že ne, elektrikář z Prothermu, že ano. Tak mě jen zajímá názor dalších odborníků.  poklona
* 111.png (27.57 KB, 794x1119 - prohlédnuto 1167 krát.)
* 222.png (28.23 KB, 794x1119 - prohlédnuto 809 krát.)
Juraj Rojko
« Odpověď #5 kdy: 10.07.2023, 13:28 »
Odpověď od odborníka je hned ta první, jen bez příslušných znalostí může být hůře pochopitelná. Není to tak, že by to bylo přímo nebezpečné, ale skrývá se tam jisté riziko, ke které by mohlo vést k problémům při případných dalších nepromyšlených úpravách. Nové zapojení je blbuvzdornější .
tomas696
« Odpověď #6 kdy: 10.07.2023, 13:32 »
Přívodní fáze jdou z elektroměru do proud. chrániče. a pomocí takové té hřebenové lišty je 1 fáze nasmyčkována do 2A jističe. Takže celý byt jde přes proud. chránič, jen ty cívky stykačů ne. Ale prý to nevadí. Revizi na to mám.
Fáze na cívkách je nasmyčkovaná, tudíž stejná. To elektrikář z Prothermu neměnil. Změnil jen nasmyčkování HDO. Prostě kontakty jednoho stykače teď pouští nulu na cívku druhého a ten zas do kontrolky levného tarifu. V podstatě o nic nejde. Jen při tomto zapojení nemohu manuálně vypnout stykač kotle, když již nechci, aby kotel na jaře spínal. Stejného výsledku dosáhnu snížením teploty na pokojovém termostatu. Jen se na něm komplikovaně přenastavuje teplota a tohle bylo jednodužší. Zkrátka Elektrikář, který zapojoval stykače dle obr.1 řikal, že to ničemu nevadí, elektrikář z Prothermu řikal, že smyčkovat HDO od cívky k cívce je nebezpečné. Tak jsem chtěl znát názor dalších odborníků.  poklona
« Odpověď #7 kdy: 10.07.2023, 15:30 »
Ne, že to nevadí, tak je to je jedině správně, tak to být musí! (Kvůli správné činnosti chrániče).
Co je určitě špatně (pokud máte přímotopnou sazbu),  je to, že boiler a elektrokotel nemají každý svůj vlastní přívod povelu od HDO, tedy vlastní modrý vodič. Správně to musí být oddělené, kotel pracuje 20hod./den, boiler pouze 8hod./den.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #8 kdy: 10.07.2023, 15:36 »
Asi jsem byl moc na sluníčku, ale na prvním obrázku jsem chybu nenašel, zato na druhém, je celkem nesmyslná blokace stykače TUV přes stykač kotle.
Už z prvního obrázku to chápu tak, že obě cívky jsou ze shodné fáze.
Přímotopná sazba do 10kW může pracovat v jednopovelovém režimu, dvoupovlovka je až nad 10kW.
Zapojení stykačů by tedy mělo být s cívkami paralelně a společným předjištěním. Viz PP.
Jiří_Hrubý
« Odpověď #9 kdy: 10.07.2023, 15:39 »
Ještě by mě zajímalo, zda stykač v kotli je taky na stejné fázi s ostatními stykači.
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
telefon +420 604791991
« Odpověď #10 kdy: 10.07.2023, 15:59 »
V tom schéma, je opravdu PEN? Smutek
tomas696
« Odpověď #11 kdy: 10.07.2023, 17:41 »
Právě ta blokace mi také přišla nesmyslná a chtěl jsem se dozvědět, jestli přepojení dle obr. 2 bylo nezbytné.
Sazbu jsem dostal, když tu byli přímotopy. Teď tu mám kotel 9kw a bojler 2KW. Přiznám se, že jsem nezjišťoval, jakou sazbu bych měl mít.
Martin Procházka, Slaný
« Odpověď #12 kdy: 10.07.2023, 17:41 »
Z mého pohledu tam nebylo nic špatně. Chápu, že se asi dotyčný snažil snížit zatížení kontaktů HDO, ale udělal to docela nešťastně tak, že jsou stykače zřetězené, takže při závadě či manuálním vypnutí stykače pro kotel nepůjde ani bojler.  zle
Proč by to v tomto případě měl být problém? Vždyť v obou schématech je pouze stykačem připnut vývod z kotle na střední vodič, takže přes HDO to vůbec nejde, tedy případné napájení z různých fází zde nevidím jako problém.
tomas696
« Odpověď #13 kdy: 10.07.2023, 17:44 »
To jsem nezkoumal, ale zapojoval to člověk z Prothermu. Stykače žádné bzučivé zvuky nevydávají, tak doufám, že je to zapojeno správně.
tomas696
« Odpověď #14 kdy: 10.07.2023, 17:52 »
Možná vás jen matu svou neodborností. Chtěl jsem naznačit, že přívod do bytu má 4 žíly. A ten můstek do kterého jde přívodní zeleno/žlutý drát a vše za ním by už asi mělo být značeno jen PE.
* 1k.png (25.75 KB, 794x1119 - prohlédnuto 1928 krát.)
Jiří_Hrubý
« Odpověď #15 kdy: 10.07.2023, 22:15 »
Jak říkám, nejsem si jist ničím, odborníci se shodli na chybě v zapojení, takže neberte smrtelně vážně nějaké teze anonyma z internetu, mohu se mýlit.
Ještě bych se zaměřil na přijímač HDO, jestli náhodou nemá víc povelů, protože do 10 kW se těsně nevejdete.
Distributor vás na tom neutočí, ale není to ekonomický provoz, zvlášť přes léto.
Možná se s tím v minulosti počítalo a pak by bylo vhodné upravit zapojení jak radí pan Václav Třetí.
Poznáte to podle počtu relátek na příjmači HDO, takový ty krabičky pod krytem a pak taky podle kódů na krytu, které určují časy spínání.
« Odpověď #16 kdy: 11.07.2023, 07:19 »
Tak nějak netuším, proč mělo dojít k vyhoření rozvaděče podle technika Prothermu. Kvůli samotnému principu zapojení, nebo kvůli nekvalitě práce? Většina stykačů má svorky uzpůsobené k použití dvou vodičů stejného nebo o stupeň rozdílného průřezu na jednom kontaktu. Takže ve dvou vodičích pod jedním šroubkem bych problém neviděl. Kotel má navíc svoje řízení a stykač pouze spíná ovládací vodič elektroniky kotle do N, takže tam není žádný velký proud - v řádu 100mA. Celá tato kombinace stykačů spíná pouze silový obvod boileru a tam neteče více než 9A (pro 2kW).
Možná se s tím v minulosti počítalo a pak by bylo vhodné upravit zapojení, jak radí pan Václav Třetí.
Záleží v jaké distribuční oblasti se odběr nachází, u PRE jsou moduly HDO součástí elměru a mají vždy dvě výstupní relé, tam se je třeba řídit čísly kódů povelů.
 Také záleží ma tom, zda je druhý povelový vodič zapojen a jakou má barvu. V mnoha případech se projeví lidová tvořivost zapojujícího (bohužel většinou elektrikáře),  snaha ušetřit nebo napravit chybu v přípravě kabeláže a druhý povelový vodič je (nebo také není) různě přeznačen a modrá barva není dodržena. Nebo také úplně chybí ... (s tím jsem se také setkal, při předělávce z akumulační sazby na přímotopnou nechtěl připustit majitel objektu opětné sekání kvůli dalšímu povelovému vodiči a tak elektrikář provedl takový malý podvůdek, povelový vodič na stykač boileru vedl od HDO jen asi 1/2 metru a tam byl ukončen - jen aby ho technik při montáži elměru nepostrádal a stykač boileru byl připojen na ovládání kotle).
Kolega Hrubý je zbytečně skromný, on to zná velice dobře. Já bych spíše řekl, že opravy po telefonu a internetu jsou vždy problém, zapojení chce vidět ve skutečnosti.
tomas696
« Odpověď #17 kdy: 11.07.2023, 21:25 »
Zkusím tedy pozvat elektrikáře, který to zapojoval poprvé. Říká, že v prvním zapojení žádný problém nevidí a prodiskutuji s ním i nastavení sazby. Všem tady moc  poklona  za vyjádřený názor.
 Jak ovlivňují sazba a údaje na sazbovém spínači ?
 Jak ovládat stykač povelem HDO?
 Lze použít nějaké bezdrátové relé pro přenos signalu HDO?
 Dá se někde koupit vlastní přijímač HDO?
 Kde bych sehnal návod k přijímačům HDO FMX5xx ?
 Nedá se někde sehnat popis propojek k HDO FMX35?
 Poradíte prosím seriový výrobek pro ovládání po rozvodné síti?
 Jaký typ kabelu použít pro přenos signálů HDO?
 Jaký je rozdíl mezi HDO příjmači FMX 100 a FMX 300?
 Jak rozdelim signal HDO?
 Musí HDO spínat pouze "po drátech"?
 Může HDO způsobovat interference a ruseni jiných el. zarizeni?
 Poradíte mi s nastavením HDO přijímače FMX100?
 Jak rozeznám ovládací vodiče HDO od sebe?
 Je HDO správně zapojeno pouze s 2. vodiči?
 Nemůže indukce v kabelu od HDO nějak ovlivnit funkci spínání?
 Musí být zž vodič kabelu HDO připojen také?
 Kam připojujete žl./zel. vodič při ovládání spotřebičů HDO?
 Prečo mi projektant navrhol k elektrokotlu stykač, vo ktorem jiz je signal HDO?
 Neznáte délky impulsů a mezer HDO v oblasti SEVER (Janov, Novy Bor, Ceska Lipa)?
 Je k ovladanie HDO viacerych okruhov nutny spolocny nulak?
 Jaká relé se používají ve spínačích HDO?
 Vysílá se HDO impulz pro přímotopy i mimo topnou sezonu?
 Reaguje systém HDO automaticky na přetížení sítě?
 Jaké máte zkušenosti s přijímači HDO do zásuvky?
 Co znamená přesně RHDO a dá se ovládat rádiem?
 Môže ísť po PE vodiči signál z HDO?
 Jak připojit HDO bezdrátově?
 Ako funguje blokovanie pri HDO?
 Jak mám správně zapojit blokování pro více spotřebičů z jednoho HDO?
 Je technicky možné aby odběratel ovlivnit přepínání sazby HDO?
 Má opodstatnenie prepäťová ochrana jedného HDO stykača ?
 Ako pripraviť rozvádzač na prevádzku s jednotarifnou aj dvojtarifnou sadzbou?
 Proč se po sepnutí HDO objeví napětí na stykači?
 Pro jakou aplikaci byste použili Enika TX Signal C DIN vy?
 Jak zablokokovat stále svítící kontrolku relé HDO?
 Co se zapojením HDO, které není dle platných připojovacích podmínek?
 Jak připojit HDO k elektrokotli?
 Jak rozpoznat HDO ovládací vodič ke stykači?
 Jaké máte časy spínání HDO ?
 Je velikost jističe pro jištění HDO 2A nebo 6A?
 Kde se využívá HDO bez blokování?
 Kdo tvoří a spravuje HDO plán?
 Jakou ochranu proti přepětí zvolit pro kabel sloužící k vedení signálu z HDO?
 Může jistič ovlivnit spínání HDO?
 Jaké má HDO rozměry?
 Kam zapojit vodič na ovládání od HDO do elektrokotle?
 Jaké velké okénku musí být v krytu rozváděče před přijímačem HDO?
 Bude HDO automaticky přepínat i podružný elektroměr EDIN 372L?
 Je možné umístit vedle elektroměrové rozvodnice, rozvodnici se spínači HDO?
 Proč se při přepnutí sazby HDO nepravidelně vypíná TV?
 Jak zapojit zasuvku na HDO?
 Požaduje po vás ČEZ samostatné jištění pro každý přijímač HDO?
 Proč je stykač ovládaný HDO stále sepnutý?
 Může být závada na spínacím prvku nt způsobena jen vypnutým jističem?
 Jak zajistit chod datacentra na nízký tarif?
 Jak postupovat, když se hdo nevejde do společného elektroměrového rozvaděče ?
 Může být proudový chránič mimo okruh stykače pro HDO?
 Jak zapojit HDO při změně sazby z D02 na D56d ?
 Jak vyřešit signál HDO jinak na 100metrech, než bezdrátem?
 Jak připojit svorky u FMX 100?
 V čem může být problém pokud HDO nespíná pravidelně jen v určitou dobu?
 Je povinností v každé instalaci povinnost instalovat instalovat vodič k HDO?
 Kdy se dává na místo přijímače HDO stykač K
 Může se nevyužitý N vodič z přívodu 5Cx10mm do RD použít jako sazbový?
 Jak zapojit HDO v podruznem rozvadeci?
 Proč je na ovládání HDO fáze od souseda?
 Jakým způsobem si sám připojit elektrický bojler na nt?
 Svítí při obdržení signálu HDO na přijímači HDO FMX 100 červená kontrolka?
 Proč asi v podružném rozvaděči nefunguje HDO?
 Jak byste řešili HDO pod plombou, které posílá fázi místo N?
 Je nějaká šance na přijímaní HDO v elm. rozvaděči kde není místo pro HDO (EON)?
 Jak vypadá převodník ovládání HDO od E.onu?
 Používáte hradící členy HDO?
 Nemáte zapojení programovacího konektoru HDO FMX 519?
 Kdo přepojí a zaplatí špatně zapojený stykač od HDO?
 Mohu přemístit HDO přijímač z elektroměrové skříně do mé jističové skříně?
 Jak rozluštit kód HDO?
 Lze získat impulz HDO ze zásuvky?
 Podle jakých časů nízkého tarifu se orientovat?
 Jak zapojit stykač pro boiler a řídící jednotku podlahového topení?
 Jak zapojit hlavní a podružné elektroměry s hdo?
 Jak má být v podružné rozvodnici uložen nevyužitý kabel HDO?
 Je možné mít od elektroměru HDO bezdrátově?
 Je závadou napájení stykače blokování z L3?
 Prečo sa používá u HDO stykač?
 Proč je v hlavním rozvaděči zaplombován jistič 2A pro HDO?
 Jak často běží signál HDO?
 Jak jsou uzemňovány výstupy regulačního HDO pro FVE vždy jeden nebo vždy další?
 Máte někdo zkušenosti s odběratelským přijímačem HDO?
 Jaké je správné napětí na N vodiči spinaném HDO ve vt a nt?
 Kolikažilový kabel se dnes instaluje pro HDO?
 Může HDO zůstat odděleně od elektroměru v druhém, elektroměrovém rozvaděči?
 Kde najdu nějaký kód nebo podle čeho se dá identifikovat spínnací kódy HDO?
 Jak mohlo dojít k vyhoření spotřebičů během dodatečné montáže HDO?
 Zapojení HDO stykače pro topení na nízký tarif?
 Je možné, aby na vodiči HDO při VT bylo indukováno napětí?
 Jak vyřešit chybějící povel HDO k elektrokotli?
 Jaký kabel CYKY zvolit pro vedení HDO?
 Jak připojit HDO k elektrokotli TRINNITY EK09?
 Kdo je odpovědný za špatně zapojené HDO které neblokuje vysoký tarif?
 Opravdu musím doložit revizi při změně sazby?
 Jaká je skutečná cena výměny 1fázového hlavního jističe 25A za 3fázový 20A?
 Vyplatí se přejít k levnějšímu dodavateli energie nebo zůstat u ČEZu?
 Jakou hodnotu hlavního jištiče (A) u staveništní přípojky máme zvolit?
 Jakou mám vyplnit požadovanou sazbu staveništní přípojky?
 Poradíte mi s opakovanými změnami hlavního jističe?
 Máte nějaké zkušennosti se změnou dodavatele el. energie?
 Vyplatí se mi 3f nebo 1f elektroměr?
 Musíte dokladovat přimotové vytápění při přechodu na D45d?
 Jak splnit podmínky tarifu D35d pro odběr elektřiny u ČEZ?
 Lze zřídit tarif D45 pokud je přímotop pouze ve voliéře?
 Hledám info k výběru el.kotle v RD a co vše musím na elektrárně požádat?
 Co říkáte na zlepšovák k úspoře peněz v nt?
 Dle čeho RZ fakturují rez.příkon, když namísto jističe před elměrem je vypínač?
 Jak co nejjednodušeji a nejlevnějí přejít na vyhodnější sazbu?
 Jak spočítám jednu z podmínek tarifu D45d?
 Je možné na nízký tarif použivat celou elektroinstalaci nebo jen bojler?
 Je možný přechod z distribuční sazby D02 na D25?
 Jak se počítá "Součtový instalovaný příkon přímotopů" pro sazbu D45d?
 Je D45d správnou volbou pokud chci ohřívat vodu plynem?
 Mohu dostat tarif D45d v RD na podlahové vytápění?
 Jaký je rozdíl mezi kategorií odběru D a C ?
 Je třeba revize při změně tarifu D25D na D45D?
 Jak správně připojím další stykač ke spínání druhého bojleru?
 Vyplatí se sazba d45d, když nemám přímotopy?
 Lze spouštět kotel Protherm Rejnok mimo nt tedy bez HDO?
 Vyplatí se dvoutarif D25d a jaké jsou podmínky?
 Povoli mi CEZ zmenu sazby z D25D na D26D?
 Jaký zvolit jistič a sazbu při změně vytápění?
 V kolik hodin (4x za 24hod.) je u sazby D45d zapínán vysoký tarif?
 Je nízký tarif v čase nt v celém domě nebo jen ve vybraných okruzích?
 Jak fungují hodiny DIEHL selfmat-T?
 Jak instalovat spínací hodiny na nízkou sazbu do malého rozvaděče v paneláku?
 Je možné změnit sazbu když je elektroměr nepřístupný z hranice pozemku?
 Jak nastavit spínací hodiny sazby na správný čas nízkého/vysokého tarifu?
 Kde sehnat tepelné ztráty objektu pro přiznání sazby C56d?
 Je to tak složité změnit sazbu z d45D na d56D?
 Změna sazby elektřiny na tarif D25D - jaké jsou podmínky?
 Je v zahraničí a kde zavedena platba za velikost jističe a jaká je cena ?
 Je u dvoutarifních sazeb požadován nutný odběr nt/vt?
 Podle čeho změnit tarif energetiky?
 Jak dodatecne zapojit HDO pro nizky tarif?
 Jak poznám, že mám bojler správně zapojený na HDO (že nejede i na vt)?
 Kde je skutečná hranice pro změnu distribuční sazby z D25d na D57d?
 Jaký tarif bude účtován při řezání dřeva cirkulárkou?
 Mohu žádat změnu sazby díky klimatizaci z D25d na o sazbu D57d?
 Je možné si požádat o nízký a vysoký tarif, tak aby šel pro celý dům?
 Mohu občas porušit podmínky dodavatele a sepnout bojler ručně ve vyšší sazbě?
 Kdy připojit blokované spotřebiče než dojde ke skutečné změně tarifu?
 Jak technicky připravit domek na tarif Přímotop?
 Jak zjistím dle instalovaných spotřebičů správnou sazbu energetiky?
 Opravdu jsou k sazbě c46d potřeba dva elektroměry?
 Jak je to s nízkým tarifem pro objekty pro podnikání?
 Má vlastník firemních bytů, prostory nárok na tarify D?
 Proč je tak velký cenový rozdíl mezi jedno a třífázovou přípojkou?
 Lze ušetřit vypnutím jističe pro HDO?
 Má smysl přejít ze sazby D45d na D57d?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Jde u sazby D25d připojit 30l bojler i přes zásuvku nebo to musí být napevno?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Čím může být způsobena porucha spínání nízkého tarifu?
 Co v chytrých instalacích blokujete ve vyšší sazbě, než topení a ohřev vody?
 Jaká vychází aktuálně cena za kWh při sazbě D56d?
 Jaký zvolit přímotop pro splnění podmínky nízkého tarifu?
 Lze spolehlivě detekovat nt (HDO) bez relé?
 Jak mám sám vyřešit problém s nefunkčním HDO?
 Proč není více tarifů elektřiny pro maloodběratele?
 Jak je to s uplatněním distribučních sazeb d27d a d57d u RD?
 Jaká je logika přepínáni NT a VT spinače HDO v zásuvce?
 Mohu rekuperační VZT a klimatizaci připojit k sazbě C56d?
 Může být revizní zpráva pro přechod z D02d na D25d bez předchozí dokumentace?
Stránka vytvořena za 0.068 sekund, 23 dotazů.
