Jaký vybrat regulátor pro FV ohřev vody v bojleru?
<< < (2/2)
Jan Skotnica:
A jak pan havliš píše o souběžném chodu bojleru,ja eperimentoval se stykači a blokování a hlídačem napětí...když bylo slunce tak moje dražice jely ze solaru ale spírala se klempla na třetinový výkon,v noci skočil druhý stykač na klasicky 2Kw spirálu.kolem toho hromady ochran blokování a pojstek a hlavně mechanícké blokování stykaču....( moje prvni verze skončila černým dymem) :) o:-)
D. Novotný:
Abych zachoval i dohřev ze sítě, tak si nechám vyrobit do bojleru nové topné těleso. Současné těleso je 1x230V á 2200W a nové bude 2x230V á 2200W. Ze starého bojleru jsem si prozíravě v minulosti schoval termostat. Nově tedy bude polovina topného tělesa připojena na FV a termostat nastaven na maximum cca 75°C a druhou polovinu zapojím, jako mám nyní tj. přes stykač na spínání pomocí HDO a termostat na 50°C.
Pokud tedy teplota klesne pod 50°C, tak se připne ohřev ze sítě. Mám velký bojler 200l dražice pro 2 osoby...
Jinak ten Oplocký (OPL 9A),  prodává i hotovou přepínací sestavu, která zajišťuje, že vše lze použít i na jedno topné těleso a přepínací sestava zajistí, že se nepotká AC s DC.
Na solárním fóru doporučují i regulátor ECO Solar Boost MPPT-3000 PRO. Je to polský regulátor. První verze byla velmi poruchová. Verze PRO by však měla být již odladěná a až na pár výjimek běží v desítkách instalací několik let. Tak nevím. Mě odrazuje absence jakékoliv podrobnější dokumentace a kupovat si to jen tak na zkušenou se mi moc nechce.
Zkoušel jsem poptat celý systém i u ověřených firem a vše i s montáží a revizí se pohybuje kolem 90 000 - 130 000 Kč. Nicméně jsem nevybral ani jednu. V drtivé většině nesouhlasí ani výběr panelů. Tři firmy mi nabízely dodání na klíč. Většinou však sestavy 3-4 panelů o výkonu 1,5-1,7 kW a s napětím 120-170V... Dvě dokonce ignorovaly i maximální proud, který regulátor dokáže zpracovat a klidně by je dodaly... Prý to takto montují běžně a samozřejmě s kulatým razítkem.
Hynek Havliš:
Zmiňujete většinu problémů, které jsem měl na mysli. Snad ještě několik čistě technických poznámek.
Četl jsem, že nevhodně vyrobená topná patrona (topné segmenty nevhodně prostorvě rozmístěné) může mít kratší životnost (přehřívání části patrony - nevím). Zvolil jsem podobné řešení. Nyní bych, kdybych si nechal vyrábět patronu zakázkově, volil spirálu na síť na menší výkon (2200W na 200l bojler bohatě stačí, stačilo by i méně, alespoň mně) a FVE spirálu naopak výkonově předimenzovano u, aby se tolik netrápily. Záleží ale i na Vašem charakteru odběru vody, případně časů povelů HDO k bojleru a parametrech panelů a střídače.
Kromě toho je třeba si u FVE spirály ohlídat odpor (napětí),   zvlášť, když je panelů málo (při připojení např. 4 panelů s ca 160V na 230V-2300W spirálu z ní běžným MPTT regulátorem nedostanete víc, než ca 1100 W, i když by panely samotné větší výkon daly. Jak nakonec zmiňujete v trochu jiné souvislosti - při vhodně navržené zakázkové spirále mohou i panely s napětím 160V dávat plný výkon.
Přepínací sestava pro 1 topné těleso je známá věc, ale podle mého názoru poměrně drahá a je to další komplikace. Nasazení nějakého inteligentního řízení v tomto příspěvku hodnotit nechci.
Co se týká termostatu - kromě "zdvojení" provozního termostatu byste měl zdvojit i tepelnou pojistku a nějaká další signálka (doutnavka) je taky fajn.
No a samozřejmě jedná se o zásah do výrobku, to si už zhodnoťte sám (záruka atd.).
Co se týká expertů, kteří toto projektují a instalují - máte pravdu, cena a kvalita mě nepřekvapuje, to je obvyklé. Já jsem si svojí aplikaci postavil za řekněme polovinu nebo skoro třetinu ceny, kterou zde uvádíte, na druhou stranu v této částce není zahrnuta cena práce (4x panel, regulátor, pár profilů, háky, kabely, pojistky, SPD, rozvaděč, trasy, zakázkové těleso - něco přes 50000 včetně DPH, nakupoval jsem normálně pohodlně za koncové ceny v KV elektro, určitě se to dá pořídit i levněji). Takovouto instalaci by měl samozřejmě ale provádět výhradně člověk s patřičnou kvalifikací dle NV194, případně dle Vyhlášky 50.
A na závěr - na revizní zprávě (i když je kvalitní a korektní) nemusí být vůbec žádné razítko a platí úplně stejně;)
Takže nic osobně neradím ani nedoporučuji, ale třeba vás v textu výše něco zaujme.
