Jak moc se se může ohřát trvale sepnutý stykač?
Martin Babrňák:
a nemohl by to ještě i ohřívat ztrátový výkon na pólech kontaktů toho stykače? Netvrdím, že je to špatně, ale určitě něco málo přidá k tomu oteplení cívkou
Martin Kurka:
Citace: Jan Franěk 29.06.2023, 08:01
.... Osobně bych sice NOARK nepoužil, ale podobnou teplotu mají na povrchu stykačů i mnozí další výrobci. ...
Jestli je kamera jakž-takž nakalibrovaná, pak teplota povrchu stykače přes 50°C normální není, protože povrchová teplota stykačů bývá o 10-15°C nad teplotou okolí.
Pokud nutně potřebujete spínací funkci, pak stačí vybírat v tzv. tichých, nebo úsporných stykačích a máte poloviční příkon cívky.
Což u malé ostrovní solární elektrárny udělá docela poznatelnou úsporu v noci a v zimě, kdy je systém řízení napájen ze solárně nedostatečně nabitého akumulátru.
Moderní průmyslové stykače s tzv. elektronickou cívkou mají přídržný příkon cívky i pod 1W, někdy i 0,7W a to jsou stykače na 63A AC3. Elektronický obvod si řídící napětí pro cívku usměrní a polovodičová pulzní regulace sníží po přítahu cívky její proud na bezpečnou přídržnou sílu. A ta je u průmyslových stykačů potřebná daleko větší, protože musíte počítat s různou montážní polohou a vibracemi a rázy a stykač musí spolehlivě stále držet. Cívka je stejnosměrná, takže ani často spínající omlácený stykač u konce životnosti nevrčí. Elektronický obvod navíc umožňuje práci jedné elektronické cívky ve fantasticky širokých rozsazích řídícího napětí a tak se snižuje citlivost na poklesy napětí a zmenšuje se počet potřebných skladových a výrobních typů. Tento trend proto pomalu přechází i do instalačních stykačů, jen jej zbrzdil současný nedostatek běžných výkonových polovodičů.
A také se mi nezdá asymetričnost oteplení, u Noarku neznám konstrukci, ale většina stykačů má cívku symetricky ke svislé ose. Změření úbytku napětí na sepnutém prvním a druhém kontaktu zleva by rozhodně nebylo na škodu věci.
U těchto instalačních stykačů časo bývá uveden pouze tepelný proud pro AC1 a když je návrh solárů od oka, jak se dnes děje, nebo se dávají slabší kontakty stykače paralelně, pak budou hřát i kontakty kvalitního stykače a nejen stykače světoznámé firmy.
Jinak je tomu u průmyslových stykačů, mají uvedený proud v AC3 a pak je dostatečná rezerva i při chybném návrhu domovní instalace, protože v té se pohybujete v převážném zatížení AC1 až AC2.
Citace: Martin Kurka 29.06.2023, 10:36
Ono v případě termokamery vůbec nemusí jít o vysokou povrchovou teplotu, ale o špatně nastavenou emisivitu v kameře (kdo by ses tím v RD pořád kalibroval a nastavoval že? ). S termokamerou pracuji často a často bývá rozdíl i 20C°, mezi tím co kamera ukazuje a co naměří kontaktní teploměr. Podobně "svítí" mnoho cívek stykačů a relátek a exoty v tom jsou takzvané tiché stykače, kde se střídavá složka usměrňuje polovodičem, který úspěšně odstraňuje možné brumy. Ten polovodič se krásně ukáže přes plast a nejsou vyjímkou teploty okolo 65°C. Nicméně povrchová teplota je o cca 20°C nižší. Průmyslové stykače na tom bývají o mnoho lépe a to i díky otevřenější konstrukci a tedy i lepšímu chlazení. To je daň za stykače určené pro rozvaděče DBO a tlak na co nejnižší cenu.
Stále se domnívám, že i když jde o šizený a mnou nenáviděný NOARK, je tento stav běžný a stykač může fungovat než se pos..... e, zcela bez problémů. Pak bych koupil jiný, kvalitnější z možné široké nabídky. Pokud bych si nebyl jist, využil bych kontaktní měření teploty a řešil to případně na základě takto zjištěných teplot. Každá technologie má svá pro a proti a je důležité je se naučit správné interpretaci naměřených hodnot. To je všeobecně myšlená poznámka, protože nejen já mám občas tendenci příliš rychlého hodnocení dle předložených informací, které nemusí být vždy dostatečně vypovídající. Něco jako moje poznámka o "povrchové teplotě", která asi nebyla úplně šťastná, protože to je už skoro "nedovolená" povrchová teplota pro přístroje kde se pohybují laici. Za to se omlouvám. Nicméně jak jsem psal, termokamera tyto hodnoty ukazuje stále a po zkušenostech si je "kalibruji" někam jinam (drinks) (poklona) na základě kontroly "palcem" o:-) (dance) (poklona)
Jiří Blažej:
A co že to je na tom Noarku vlastně tak špatného?
K dohledání je zde např. video z roku 2011 - rozhovor pana Minaříka se zástupcem evropské divize této značky a další řada článků, věnovaných tomuto brandu...
Citace: Jiří Blažej 29.06.2023, 22:18
Ono jsou něco jiného "sladké" řeči obchodníka a pak realita praxe. Osobně mám rozvaděče zařazené mezi křapky, proudové chrániče mezi nekvalitní a s častou "smrtí" a tak dále. Nechci se k zákazníkovi vracet na reklamaci, ale pro další práci. Rozhoduji se podle jiných parametrů, než je cena. Například i dle pomocného sortimentu (šíře a vychytávky), kvality technické podpory, ucelenosti dostupného sortimentu a podobně.
Je to samozřejmě jen můj osobní názor na základě mých osobních zkušeností. Někteří kolegové mohou mít námitky a opačnou zkušenost, či mají jako hlavní kritérium cenu.
