Jak ochránit cívku relé proti přepětí ?
<< < (4/4)
Pavel Brak:
Slouží to sepnutí zásuvky chlorování pitné vody z čerpací stanice na VDJ.
 Dole je zdroj a relé, které to sepne. Nahořese  už jen objeví napětí 24V a sepne cívka relé a spojí kontakt na  230 V.
V tomto případě bych použil na obou koncích, jak u zdroje (nejlépe na začátku vedení),  tak u cívky relé kombinaci telefonních bleskojistek a varistorů, vždy po třech kusech, jeden kus mezi pracovní vodiče a další dva vždy na pracovní vodič a uzemnění (MET).
Ještě dva dotazy: Používáte stejnosměrné nebo střídavé napájení cívky relé?
                            Vedení je vzdušné nebo uloženo v zemi?
Martin Kurka:
Otázkou je, zda shořelo opravdu vinutí relé. Mnohá instalační relé - například nejrozšířenějš í ELKO VS - maji na vstupu nejméně usměrňovač, někdy elektronické obvody které umožňují napájení cívky v rozsahu 12V ACDC - 230V AC. A tato elektronika je citlivá na přepětí nasbírané z takhle dlouhého vedení, mnohem citlivější než prostá cívka relé.
Obecně takto dlouhé přívodní vedení již má tak znatelnou rozprostřenou kapacitu a indukčnost, že tvoří s indukčností a kapacitou vinutí cívky relé parazitní sériový oscilační obvod. Proto je dobré rezonanční kmitočet posunout dolů paralelní kapacitou k cívce relé a obvod zatlumit paralelním odporem k relé. Proto je ideální RC odrušovací člen paralelně k cívce relé, ideálně s nižším ohmickým odporem, než má cívka relé a s kapacitou cca 2 mikrofarady a nejméně na 300V DC (svitkový, ne elektrolyt)
Můžete použít hotový výrobek na DIN lištu s drátovými vývody, třeba Almeto FZ 718 42 má kondenzátor 2,2 µF a odpor 100R/1W. Elektronické součástky Ostrava dělají v pouzdře na DIN lištu RC205 1 µF.
  Můžete dát i dva RC členy paralelně. Pro omezení přepětí je důležité paralelně připojit i varistor. Ale varistor na 25V AC/ 31V DC třeba HITANO VCR14D390KAR, v této napěťové hladině jej můžete dát i přímo na svorky relé.  Místo varistoru také můžete použít symetrický výkonový transil třeba LITTELFUSE 5KP43CA nebo TSMC 1.5KE39CA. Varistory i transily se kupují v obchodech s elektronickými součástkami, třeba GM.
Telefonní bleskojistka svedená na MET je dobré řešení zejména u vzdušného vedení, ale u řídících obvodů  nějaké technologie je při prohoření trochu ošidná a zde bych do ní šel až když nepomůže paralelní RC člen a varistor.
Milan Jakeš:
Smaltovaný drát d 0,05mm třídy I má průrazné napětí jen 300V. Leckterá běžná dioda má průrazné napětí vyšší : ))
PS: Jen si teď zde nejsem jistý metodou měření, buď je to drát to drát nebo drát to rtuť.
Milan Jakeš:
Už se mi to v hlavě oživilo, zde je to drát to rtuť, takže drát to drát d 0,05mm v cívce by se prorazilo cca na 600V.
