Vyžaduje připojení venkovní rolety s elektrickým pohonem revizi?
Citace: Pavel Horský 28.06.2023, 08:01
Buďte v klidu.
I bez propojení zemničů (solo zemnič pro každý svod) může být dostatečná přeskoková vzdálenost v pohodě.
Jestli je to v přízemí, tak ano. Ale víme, jestli to není 11. patro?
Citace: Libor Kohout 23.06.2023, 21:30
V bytě jsou rozvody elektřiny ještě původní, hliníkem a dvouvodičově. Zásuvky jsou jištěny 10 A jističi.
Již jen tento úvod dostatečně jasně říká, že by bylo nadmíru užitečné udělat revizi celého bytu. Elektroinstala ce bude stará téměř 50 let (od 1/1 1976 se měnila norma a zásuvky se jistily 16A).
Nejde pouze o bezpečnost připojení jedné rolety s celkem bezvýznamným příkonem a dobou použití. Jde o stav celé elektroinstala ce. Po 50 létech provozu se najde nedostatků, které zejména v případě smyčkovaného zásuvkového rozvodu mohou být velice nebezpečné elektricky i požárně.
A oni musí být jednotlivé svody propojené stejným zemničem?
Nemusí...
Vzhledem k popisu elektroinstala ce nepředpokládám nový hromosvod podle 62305
Pokud budu mít svody v zemi propojené a k tomu připojený bod hlavního pospojování, najdu v sobě takovou odvahu, že si dovolím něco nově přidaného posoudit podle aktuálně platné 62305
Pokud bude nějaký svod, o kterém nic nevím, a HOP možná bude spojen s jiným svodem, možná nebude vůbec, pak to pesimisticky posoudím podle ČSN 34 1390, kde se počítalo 20cm na každý "Ohm" + něco na délku svodu, takže moc nečekám, že by uzemnění bylo tak dobré, aby vzdálenost 80 cm byla OK
Ale věřím, že tohle vidí každý trochu jinak.
Jan Hájek:
Stran zmiňované pověry, že svody mohou mít samostatné zemniče a nemusí být tyto zemniče propojeny na celkové vyrovnání v objektu:
ČSN 34190
Připojování elektrických silových zařízení
114. Všeobecně. V objektech s elektrickým zařízením v případech uvedených v čl. 111 hromosvod ..............
Při připojování neživých částí elektrických zařízení k hromosvodu se ochranný vodič propojí s hromosvodem v zemi. Pro spojování uzemnění elektrického zařízení s uzemněním hromosvodu platí čl. 117.
V ČSN EN 62305-3
E.5.4.3.1 Všeobecně
Uzemňovací soustava by měla plnit následující úlohy:
– svést bleskový proud do země;
– ekvipotenciální pospojování mezi svody;
– řízení potenciálů v blízkosti vodivých stěn budovy.
Základový zemnič a obvodový zemnič typu B splňují všechny tyto požadavky. Paprskovitý zemnič typu A nebo tyčový zemnič nesplňují tyto požadavky s ohledem na ekvipotenciáln í pospojování a řízení potenciálů.
E.5.4.3.3 Paprskový a svislý zemnič typu A
Je-li proveden zemnič uspořádání typu A, dosáhne se potřebné vyrovnání potenciálů pro všechny zemniče pomocí vodičů ekvipotenciáln ího pospojování a přípojnic pospojování.
