Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
Vlado Konrád:
Citace: Radek Luža 21.06.2023, 22:44
Proč to nezajímá distributora?
Nyní kdyby se stala mimořádná události sou vprdeli, takže dejme tomu že se tam něco děje a co s tím ti hasiči nebo majitel, klíče mají ale nelze vypnout
Distribútora to nezaujíma, lebo to nie je jeho majetok. Mimoriadna udalosť sa vyrieši cez dispečing distribútora odpojením vn napájania TS.
Trafostanica, ktorá sa nedá otvoriť sa nedá ani prevádzkovať. Typ uzatvárania dverí vám povie výrobca. Na 100 % nepôjdu otvoriť bez poškodenia. Možno pôjdu odvŕtať - odrezať a vymeniť pánty. Možno bude treba vyrezať otvor pri spodnej západke a podvihnúť tyčku zámku, možno pôjde západka vypáčiť, ale dvere sa zrejme poškodia
Majitelia nech si v rámci tej údržby zabezpečia vypnutie a zaistenie vn prívodu ( u nás platená služba) a otvorenie dverí. Krytie nn v TS je , problém by nemal nastať aj keď je pod napätím. Istota je ale guľomet
Jiří_Hrubý:
Tak záleží jaká mimořádná událost vzžaduje okamžité vypnutí stanice. Většinou jsou blíž spínací prvky mimo TS.
Hasiči zavolají dispečink a v nouzi jim dispečer vypne vývod, pokud ho dřív nevyrazí třeba požár v TS.
Distributora to nezajímá, protože pokud distributor nazná, že je potřeba TS vypnout, vypne ji USO, nebo v odpínačem napájecím mikrobloku.
Co je za dveřmi na straně nn v cizí TS těžko soudit, mohou tam být jak multiverty, tak deiony, ale základní krytí tam je.
Zástrčka se někdy zasekne, zvlášť spodní, protože zoxiduje a zarezne. Pak se musí prolít bernerem a majzjík, kladivo a ono to povolí. Pokud je poškozená mechanicky, je to jiný příběh, ale opět o troše násilí.
Pokud to chcete vy, nebo majitel otevřít co nejbezpečněji, není přeci problém to vypnout v přívodním poli vn, případně poli trafa, podle toho, jak je nastavené majetkové rozhraní.
Citace: Martin Škopek 22.06.2023, 07:24
Hasiči používají univerzální klíč ... sekeru :-)
Od té doby, co jim ABLOY dělá zuby na pákovkách, používají partnera, případ, kdy sekerou otevřeli LIC pilíř a vytahali s ní i pojistky, jsem zažil jen jednou, když hořela pošta, takže legenda o univerzálním klíči má reálný základ. V praxi mají profíci ve výjezdu proškolený hasiče i základní PPN výbavu pro nn.
Díky tomu, že školení pro velitele dobráků, je na úrovni školení pro profíky, dostávají se znalosti i k nižším JPO a bylo to vidět i po včerejší přeháňce.
Vlado Konrád:
Odbočím . Hasiči musia byť : Záchranári, zdravotníci, lezci, zlaňovači, hasiči, potápači ,vyproštováci, elektrikári PPN,. plynári .... Klobúk dole. No akeď sa niečo pokaká niesť zodpovednosť. Kto toto vymyslel nepichol ani lopatu do zeme . Majú moju úctu
Hasiče vynechejme, jak se potom dělají pravidelné revize na zařízení??
(Když to nejde otevřít?) o:-)
Citace: František Šohajda 24.06.2023, 08:42
Bezkontaktně! (dabel)
