Jak přepočítat činnou/kapacitní/induktivní spotřebu na kWh?
<< < (2/4) > >>
Martin Kralicek:
omlouvám se, že oživuji vlastní starší téma. Na základě rady si všímám jen té činné složky energie ze sestavy. Teď  14 dní na konci července jsme nebyli doma, teď jsem stáhnul data z PRE Distribuce a jsou tam pro některé dny opravdu vysoké data za dodávku činné energie.
Např. pro 29.7.  15:00 je udávaný průměr dodávky činné energie 7.4kW, ale na střídači mám naměřeno cca 5,9. Elektroměr mám ZMD310CT. Pokud listuji v historii tlačítkama, tak hodnota v registru 2.5.0 (průměrný výkon) je 5.963, ale hodnota v registu 6.5.0 což by měla být kapacitní výroba je 2.523. Pokud si stáhnu data z portálu PREdistribuce, tak mám v této čtvrthodině: činná výroba: 7,453;Induktivní výroba: 0; Kapacitní výroba: 2,523.
Jak se z tohoto vypočítá ta skutečná výroba, která bude započítávána (to by mělo být asi těch 5.963 co ukazuje elektroměr)? Když jsem porovnával dosud data, tak jsem bral vždy jen tu činnou složku a ostatní (kapacitní a induktivní) jsem ignoroval jak mi tu bylo zde poraděno. To funguje ale jen pří odběru? Nebo jak se dopočítat správné hodnoty i u té výroby.
Jen dodávám, že v uvedeném období se doma vlastně nic nedělo, prakticky všechny spotřebiče byly vypnuté (spotřeba pár desítek wattů),  baterie byly nabité a FVE prostě vyráběla a dodávala do sítě dle normálního nastavení. Proč se najednou objevila tak vysoká kapacitní výroba netuším...
 (poklona) .
Rozmahel Vladimír:
Nevím jestli vám dobře rozumím, ale data za 1/4h jsou výkon a ne el.práce. Je to ekvivalent el.práce za 1/4 hodinu času. Aby se z toho dala vypočítat spotřeba v kWh je třeba spočítat 1/4 hodiny v dané hodině a toto vydělit 4.
To je teprve údaj v kWh za danou hodinu.
Martin Kralicek:
Citace: Rozmahel Vladimír  02.08.2024, 19:23
Nemyslím. V popisu registrů tohoto elektroměru ZMD310CT který mi tu nechal technik PRE je u registru 2.5.0 uvedeno "Poslední ukončená měřící 1/4h periodu PRŮMĚRNÝ VÝKON". Otázka je, proč je tato hodnota 5.963 kW, zatímco pro tuto samou periodu je v sestavě od PREdistribuce činná. výroba 7.381 kW a kapacitní výroba 1.319 kVAr. Jde mi o ten přepočet - jaká skutečná výroba bude tedy nakonec započítána?
Jan Kelbich:
Dost by mě zajímalo, jak se dá vůbec rozlišit kapacitní dodávka od induktivního odběru a také induktivní dodávka od kapacitního odběru.
Ve fázorových diagramech splynou, v časových průbězích veličin samozřejmě také.
Co je tedy, z fyzikálního hlediska, od sebe odlišuje ?
A jak je případně možné je měřit samostatně ?
Jirka Š. Svejkovský:
Řekl bych, že nesplynou.
