<< < (3/4) > >>
Citace: Jan Franěk  13.06.2023, 07:10
... a pokud tam není něco skryté v rozporu s ČSN....-713, tak asi OK.
Budeme tu normu 33 2000-7-713 bát pro pevný rozvod v nábytku nebo pro každý rozvod v nábytku?
Je spousta prodlužovaček s vícenásobnou zásuvkou, co je dimenzováno jen na 10A a má vodiče o průřezu 1mm2 a to by v nábytku být nemělo. On je pak problém dát si do skříňky ve stolu UPS, tam je také běžně kabel s nedostatečným průřezem.
Jak vážně a detailně budeme tu normu brát?
Ona by si zasloužila přepracování a aktualizaci
Jiří Kantner:
Osobně bych zredukoval antény, podložil zařízení (možná i boky) nehořlavou deskou a pokud tam není něco skryté v rozporu s ČSN....-713, tak asi OK.
Nevím nevím, jak si představujete redukování antén. Pokud dobře vidím,  na obrázku jsou 2 wifiroutery jeden se dvěma anténama ,  druhý se čtyřmi.  Předpokládám že obě zařízení tazatel potřebuje (asi  nepůjde nahradit jeden router kabelem) a demontáž antén z routeru  opravdu ničemu neprospěje a  možnost napojení externí antény přes  konektor jen málokdy situaci zlepší.
Co se týče eliminace rizika zahoření zdroje u routerů, všechno souvisí s teplotou okolí a uzavřený box není to pravé, kde by travle zapojené zařízení měly být. Podle místních možností zajistit alespoň nějakou přirozenou cirkulaci vzduchu, časem třeba přibude další krabička a zase tam bude tepleji.
Václav Vod.:
Ta černá krabička je klasický Wi-Fi router vysílající na 2,4 + 5 GHz. Bílá krabička sloužila jako optický modem (a byla nahrazena za čistý optický modem, tj. bez antén, jen s jedním Ethernetovým portem). "Přepěťovou" prodlužovačku nahradím zásuvkou s přepěťovou ochranou a klasickou prodlužovačkou .
Teď je tu dilema - když stěny obložím Cemvinem a zaslepím jím zadní prostor, bude chlazení o to horší. Prodlužovačku s el. adaptéry obou zařízení lze dát za stěnu na zem, ovšem tam bude navíc prach a z hlediska požární bezpečnosti mám obavu, že si nepomohu.
Jiří Kantner:
Máte na výběr dvě varianty -  vytvoření těsné ohnivzdorné cemvitové schránky nebo cemvitem obložit ve skříňce boční stěny "strop" a spodní desku a zbyten nechat volný  nebo alespo%n vytvořit průduchy pro  proudění vzduchu. Já bych se rozhodoval podle okolní teploty. Jako mezní teplotu uvnitř bych viděl 40st. C. (to je teplota kterou mají výrobky konzumní elektroniky uvedenou většinou jako maximální provozní) Pokud by  byla trvale vyšší, bylo by dobré uvažovat nějakou odvětranou variantu.
Ono také hodně záleží na tom, jak kavlitní je každý výrobek. některé síťové zdroje mají v sobě tepelnou pojistku, jinde výrobce garantuje že se u malého trafa při poruše přepálí vinutí a nevznikne při tom teplota,  která by mohla způsobit požár. Lepší spínané zdroje nají v sobě třeba i SMD tavnou pojistku, která sice není na síťové napětí ale může zabránit v případě poruchy průtoku velkého zkratového proudu atd. SMD pojistky jsou drahé, častěji se používají  odpry dimenzované tak že při poruše shoří.
Je nad možnosti spotřebitele pídit se po podobných detailech, spíš bych spoléhal na produkty renomovaných výrobců.
Každopádně je lepší nevyhořet a být při instalaci trvale zapojených spotřebičů tak trochu "zdravě paranoidní". Je to lepší, než pak řešit náledky a to i v případě dobré pojistné smlouvy.
Možná, že i tyhle úvahy jsou už známkou paranoii - proudový chránič 300mA se používá jako ochrana před požárem a vychází se z předpokladu, že svod s příkonem do cca 70W požár většinou nezpůsobí.
Citace: Jiří Kantner  14.06.2023, 08:25
Osobně tak nějak předpokládám, že zásuvky jsou už s předřazeným proudovým chráničem 30mA, tak 300mA nebude potřeba. Na rovinu, jinak bych podobnou instalaci spíš nedoporučoval.
Citace: Václav Vod.  13.06.2023, 13:14
Za mne správný krok.
Také vnímám přístupnost prodlužky z hlediska údržby a požární ochrany, jako rozumnější, než "pohození" za skříň. S tím cemvinem OK, jen bych prostě nezakrýval zadní stěnu a nechal bych ten prostor větrat. Použil bych jej pouze na dno a boky. Není potřeba to celé utěsnit a panikařit kvůli tomu. I tak toho pro bezpečnost uděláte o 98% více, než drtivá většina domácností. TO znamená že významně snižujete rizika  O0
Citace: Jiří Schwarz  13.06.2023, 09:18
Je to vždy na posouzení konkrétních možných rizik. Však to Jirko dobře znáš. Tento konkrétní případ není nijak složitý a minimálně rizikový. Nikde žádná "topící" UPSka a tak podobně. Jen dva routery a prodlužka s přepěťovkou
