Jaká je dostatečná vzdálenost u připojení jímače?
<< < (3/3)
Vždyť ti to Honza dokonce spočítal…
Juraj Rojko:
Citace: Milan Hudec  16.05.2023, 15:00
Pokud ovšem udeří do jímače pomocného, tak je 2m cesta pouze jedna, tudíž logicky by mělo být s dvojnásobné, takže 1m??
Když se zamyslíte nad tím, co napsal
Citace: Jan Hájek  15.05.2023, 13:45
Je to vlastně součet jednotlivých úbytků napětí,  kde roli hraje impedance cesty (délka vedení l) a část z celkového proudu, která tou cestou teče.
tak to logické vůbec není. Klíčové pro výpočet dostatečné vzdálenosti je představit si hromosvod jako odporovou síť a počítat to jako školní úlohu "spočítejte napětí vůči zemi v místě XY". (kc není nic jiného než jiné vyjádření 1. Kirchhoffova zákona.)
Juraj Rojko:
Aby to nebylo pochopeno špatně. Nelze to takto spočítat přesně (kvůli definici kc),  ale jde o pomůcku pro pochopení principu jakým se dostatečná vzdálenost počítá. Ve vašem případě si pak snadno představíte, že k již známému “s” stačí přičíst “s”související s nově přídaným kusem svodu. Stejně jako když sčítáte úbytky napětí na dvou sériové řazených odporech a je úplně jedno, že jeden z nich je tvořen paralelním řazením dvou či více odporů.
