Kde seženu programovatelný termostat na 16A?
<< < (3/4) > >>
Jura Krikl:
Nemýlím se, je tam topna folie. Odporová topná folie.
 Kdežto tady se jedna o technologii infrazaření, kde se vlnami ohřívají okolní tělesa, včetně těla lidí, kteří se před timto panelem nacházejí. A to je ten rozdíl.
U Nobo o infrazaření není ani zmínka :-D
Citace: Jura Krikl  08.04.2008, 09:31
U toho http://www.nobo.cz/konvektory/skleneny-salavy-panel-safir/technicke-udaje.html
se jedná o typickou ukázku tzv. infrapanelu.
On ten termín infrapanel je poněkud zavádějící - u nás ho používají jen některé firmy, a znamená to ve skutečnosti převážně sálavé topení, s povrchovou teplotou v rozsahu cca od 80°C do 100°C.
V případě svislé montáže na stěnu se to dá regulovat i spojitě, protože při nižší povrchové teplotě to funguje jako každý jiný konvektor.
V případě montáže na strop je důležité udržovat tu vysokou povrchovou teplotu, protože jako nízkoteplotní (tj. málo sálající) konvektor to pak topí prakticky jen u stropu, kde to obvykle nepotřebjeme.
Jura Krikl:
Dotazal jsem se vyrobce, a o infrapanelu nemuže pry byt řeč. Je tam odporová folie, a sklo, ve ne kterem je nalepúena, ohřívá vzduch. Proto ty nizke výkony.  (dance) Tak nevim, kde je pravda . CHJO
Citace: Jura Krikl  08.04.2008, 14:00
To je tím zmatením pojmů, které do toho vnesli obchodníci typu Redwell, Inftatopení a jim podobní.
Výrobce NIBE na svých českých webových stránkách uvádí: "skleněný panel Safír vydává tepelnou energii formou stálého sálání z celé povrchové plochy",  "nová generace elektrických přímotopných sálavých panelů",  "max. teplota povrchu činí do 90°C". Toto jsou typické znaky tzv. infrapanelů.
Že to má ke skutečnému infrazářiči, jak ho každý známe, se spirálou rozžhavenou do ruda, velmi daleko, to je věc jiná.
Ten tzv. "infrapanel" je marketingový termín, mající jen velmi slabý věcný základ, a proto ho solidní firmy zabývající se desetiletí topnou technikou nepoužívají. NIBE v tom není výjimkou. Používají termín "sálavé topení".
Jura Krikl:
Chcete tim tvrdit, že salavý panel je stejny jako infrapanel. Ja ,ěl za to, že infrapanel funguje na princilu mikrovlnky. Tzn. ohříva věci, na ktere zaří. Nikoliv sam sebe nebo těleso uvnitř topidla, ktere ohřívá vzduch. Rad se poučím.
