Dá se a vyplatí se na 30m2 chaty rozvést elektřina pomocí autobaterie?
<< < (2/3) > >>
Citace: Václav Třetí  16.03.2023, 06:06
To je sice pravda, ale to neznamená, že u akumulátoru nehrozí požár vzniklý zkratem. A nemusí se jednat jen o autokumulátor velké kapacity, i gelové akumulátory s kapacitou několik Ah umí zapálit. V jedné firmě zabývající se zabezpečovací technikou shořelo auto, když došlo ke zkratu na vyřazeném akumulátoru s kapacitou 7Ah, který byl nevhodně uložený v kufru bez zajištění vývodů.
Instalace 12 nebo 24V v chatách jsou rizikové obvykle amatérským zhotoveím. Autoři jsou si jisti bezpečností malého napětí a další rizika nevnímají. Málokdo z laiků si uvědomuje nebezpečí při zkratu a požáru v takových instalacích, potřebu pojistek a také potřebu ověření, zda ty pojistky budou reagovat. Ona i velká část odborníků zabývajících se instalacemi síťovými neumí  a nemá vybavení na potřebná měření v rozsahu malých stejnosměrných napětí, ale s velkými proudy při zátěži a při zkratu.
Souhlas, upřesnoval jsem jen pravní pohled na chatu.
Ano, chápu. Dnes jsme v zajetí paragrafů a právnických kliček. Jen zdravý rozum občas dostává na frak. S některými nepodstatnými maličkostmi se dělá problémů až nad hlavu a podstatné věci unikají.
Peter Lovacký:
Áno, ...tam smeruje moja poznámka k dobre mienenej rade ohľadom zriaďovania EI laikmi podľa netu.. :(  .. na tom nete je dosť "teplo" napr. aj okolo samo-domo akupackov li-ion..
I preto upozorňujem, že nielen riziko úrazu od NDN, ale aj riziko úrazu od požiaru spôsobeného neodborne zriadenou EI (i keď mn),  sa musí osobami znalými brať vždy ako veľmi podstatné..
Citace: Peter Lovacký  15.03.2023, 12:51
Áno, ..toto je to veľmi dôležité riziko..a nielen z hľadiska nadprúdu či skratu, ale aj správneho výberu EZ (elektroinštala čného materiálu) či uloženia....atď..
takáto "EI chaty" môže byť navrhnutá, realizovaná, kontrolovaná a uvedená do prevádzky laikmi bez obmedzenia..?,  ..podľa netu?..
To jsou dvě otázky.
Lze to provést? - ano, lze, ale je potřeba dodržet mnoho věcí, aby nedošlo k nějakým problémům, nebo požáru. Bez určitých znalostí se prostě neobejdete, nebo si na to najdete někoho, kdo vám s návrhem a realizací pomůže. PRotože je mnoho způsobů jak to uchopit, asi nemá cenu zde vše úplně podrobně rozebírat.
Vyplatí se to? - No, to je otázka  o:-)  Z jakého důvodu si chcete "zničit klid" na chalupě? Nebude vás nakonec omezovat to malé napětí? Je pro vás investice XX Kč adekvátní, nebo už je to moc?
Michal Čeleda:
Když už 12V akumulátor, tak bych asi volil trakční typ. Běžné autoakumulátor y nebo akumulátory AGM apod nejsou určené pro cyklování.
