Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
Juraj Rojko:
Citace: Jan Šváb 22.02.2023, 23:18
Podařilo se mi sice podle vzhledu dohledat typ a k němu i návod, ale v návodu se vůbec nepíše, jaké napětí je na jednotlivých výstupních svorkách.
Když se pořádně sehnete a podíváte se na spodní stranu trafa, tak tam myslím zapojení výstupních svorek najdete napsané. (Nelogicky uvedené u vstupních svorek.) Pokud se nepletu, tak využíváte 8V a 12V.
Citace: Zdeněk Pikhart 23.02.2023, 13:34
Výrobce uvádí sílu utažení 0,4Nm, tak to asi bude rukama. ;D
Také občas něco utrhnu ;D
0,4 Nm znamená, že 1,5 vodič se ve svorce kvedlá.
V rozvaděči mám zvonkové trafo OEZ UTZ-4VA, které má rozměr 3U a protože potřebuju do rozvaděče dostat víc věcí, než kolik je tam místa, chci ho vyměnit za menší.
Myslím že řešíte kraviny. Namísto toho bych uvažoval spíše o výměně rozvaděče za vetší. ROzvaděč narvaný k prasknutí, zdroje (i tepla) provozované na hranici možností a tak dál, svědčí o práci bez přemejšlení a především bez projektu. Takto to potom klasicky dopadne a řeší se ptákoviny.
V rozvaděči by měla být prostorová rezerva a v takové změti vodičů (nepopsaných :'( ) nedokážete prostorově oddělit ani MN od nn a podobně. Vsadím se, že nemáte ani svodič přepětí a každá další činnost v rozvaděči stejně povede k jeho výměně, nebo dobastlení další bedny hned vedle. Píšu bedny, protože se vsadím že na této bedně není ani výrobní štítek, tedy nejde o rozvaděč. (norm) Výrobce rozvaděčů ani projektant by to takto bez prostorové rezervy a dalších náležitostí nenavrhli (norm)
Juraj Rojko:
Citace: Jan Franěk 23.02.2023, 17:10
V tom je právě ta výhoda bedny, do ní může elektrikář přidat co chce, nemusí řešít štítek a dokumentaci a stačí když pak rychle uteče. My co máme doma rozvaděče jsme na tom mnohem hůř i když máme 30% rezervu. :D
Zapojení zvonkového trafa na foto ukazuje s jakou péčí byl rozvaděč sestaven. Je to nebezpečná skrumáž vodičů a jističů, nikoliv rozvaděč. Životu nebezpečné promotání vodičů napájení zvonku s vodiči se síťovým napětím mohl udělat jen někdo, kdo chce vraždit. Nevyměňovat trafo, ale vyměnit rozvaděč a hlavně toho, kdo udělal tuto zrůdnost.
