Jak revidovat zařízení staveniště bez dokumentace?
Jan Bocek:
Je to takové divné téma.....i když poučné také pro obor elektro
Citace: Petr Pěčonka 18.02.2023, 07:50
Přesně. Říďa je v pohodě až na nějaké excesy, ale musím mu to vše podložit. A jelikož teď už nestojí kW 2 Kč, tak najednou všichni sledují i to co jim bylo vždy vzdálené.
Když jsem jim řekl, že potřebuji 315A hl. jistič a jestli má investor předjednané připojné místo STAVENIŠTĚ, koukají na mne jak z jara. a to chtějí 6.3 začít..
Ty 3. fáze jsou velice důležité proto, aby na kontrolním dni jste předložil pádné argumenty, které budou v zápise. Na příklad, že 6. března může stavba začít ale zatím bez elektriky, protože investor nedodal, nezajistil přípojku a nereagoval na náš požadavek.
Je dobré mít vždy více informací než ostatní a pak jsou to tvrdé argumenty. Pak je to otázka vztahů a pravomocí mezi GD a investorem. Plnění harmonogramu a sankcí. Ztracené termíny stojí hodně energie, času a peněz navíc.
Největší rezervy i ztráty jsou v organizaci práce, ne v technickém řešení.
V lednu byl březen ještě daleko, ale na MDŽ dojde k rozčarování... ..
Zkušenosti máte, ale pokud nemáte pravomoc potvrzenou nějakým dekretem, tak to je jen krásné volání S.O.S. Takový auditor u GD musí mít možnost podle smlouvy udělit i sankce a to zcela adresně. To obvykle funguje.
I stavební mumraj má svá tvrdá pravidla. Z počátku jsou všichni opilí dobrým kšeftem ale až do chvíle, když zjistí, že ve smlouvě jsou pravidla na hrubé porušení pravidel. A obrovské sankce pro všechny účastníky.
Ale vedoucí stavby to vše včas hlídá, aby k tomu nedošlo.
Petr Pěčonka:
Tak jen pro informaci jak to dopadlo - nedopadlo
Začínáme 8.4. Jištění co nám dá PRE je 2x 125A. Tj z jedné strany 1x125A a z druhé strany 125A. Takže zpět na stromy a vše znova a lépe. Dnes budeme předělávat harmonogram.
Díky všem a zjistil jsem, vím že nic nevím (poklona)
Jan Bocek:
No vidíte, že to jde
a že platí staré přísloví, že ne silou a mocí, ale duchem, rozumem a moudrosti.
Je vždy katastrofou, když na to poslední se zapomíná.
Ještě k těm jeřábům a soudobosti a záběrovému momentu.
Ono není jeřáb jako jeřáb. Záleží také na tom, kolik pohonů bude aktivních.
A také na kvalifikací jeřábníka.
Nejhorší případ nastává, kdy jeřábník je úderník a všechny pohony spouští najednou.
Na stavbách jsou ale i stacionární jeřáby bez pojezdu jízdy a tak je aktivní zdvih, otáčení a kočka.
Největší záběrový proud má zdvihový motor. A zde bude záležet jak je pohon řízem. Pokud je to starý stykačový systém, je to v rukou jeřábníka. Pokud jsou tam FM je to otázka nastavení a rozjezdové rampy. A to vše bude mít vliv na to, zdá budou pohasínat na stavbě světl, anebo nastanou další problémy.
Zde bude také důležité zjednodušené blokové schéma napájení staveniště z dvou zdrojů. Je to otázka hlavního vypínače stavby a BOZP předpisů. Je nutný také PBP - požárně bezpečnostní předpis, kde musí být uvedený způsob vypínání. Ale to jen přípomínam.... a hlavně přejí GL i přesto, že budete mít hodně práce.
