Čím zpozdit spuštění ventilátoru a zároveň vypnout po daném čase?
M S:
CS3C-1B dobry produkt, kombinuje nezapnutie ventilatora pri kratkom zapnuti svetla s oneskorenym vypnutim.
Pre Vas pripad by sa bud dali skombinovat dve rele (ak je miesto pod vypinacom), alebo si naprogramovat vlastne univerzalne rele pod vypinac.
Z dotazu predpokladam, ze mate dva nezavisle vypinace - jeden na svetlo, druhy na ventilator. Ak ano, pouzite svetelny vypinac na svetlo a signal pre CS3C-1B. Druhy vypinac zapojte medzi vystup z rele a ventilator. Vo vacsine pripadov to bude fungovat tak, ako by clovek ocakaval od ventilatora v kupelni/wc. Pri poziadavke dlho svietit a nevetrat ho vypnete druhym vypinacom.
Mojmír Wroutek:
Bohužel nelze toto kombinovat s vypínačem na světlo. Ten vede jinudy.
Na obrázku je vypínač, kterým se to zapíná. Levý zapíná malé světlo nad umyvadlem a pravý vede do extra krabice , kde je CS3-1B , a z mí do ventilátoru. Bavil jsem se o tom s kolegou, co je i elektrikář. Ten by se chtěl zaměřit na to , zda by se ten vypínač pravá část nedala upravit jako schodišťový. tím pádem by nějaké relé fungovalo.
Ale nejsem si jistý , zda je to vůbec možné.
To je ABB Element, jen jsem tuto kombinaci už nikde nenašel...
Upravovat spínač na přepínač dost dobře nejde, ale lze vypínač č. 5 nahradit vypínačem 5B (6+6) a v levé části se jeden kontakt nevyužije.
Jednodušší a logičtější řešení by bylo část pro ventilátor upravit na tlačítko, tedy vložit pružinku, která bude klapku vracet. Pak použijete relé pro doběh.
