Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
Peter Lovacký:
Jak tretí dôležitý uhol pohľadu do skladačky vidím ten revizákov...
Revizák musí vedieť sám za seba na vlastnú zodpovednosť prehliadkou a meraním posúdiť riziká úrazu a škody pre konkrétne situácie,...(napr. môže byť pre neho výhodou vedieť i o Rs na konci predložovačky)..
Ale predsa nemôže na všetky možné i nemožné situácie existovať návod,...to žeby potom jeden ku každému EZ potreboval knihu, a druhý možno i knižnicu....
Ja mám zásadu, že predlžovák je určený len na mimoriadne a pravidelne sa neopakujúce situácie, ktoré nemohol projektant EI pri návrhu predvídať,.. inak keď vidím že predlžovačka je bežný prevádzkový stav, tak odporúčam rekonštrukciu, resp. doplnenie či rozšírenie pevného rozvodu EI...
No a predlžovák pod napätím s pripojeným, no vypnutým spotrebičom je len ďalšie zvýšené riziko zbytočného zavlečenia nn do priestoru,..a nato tiež treba prevádzkovateľ a v revízke písomne upozorniť...
Původní ČSN 34 7402, nahrazena ČSN EN 50556-1
nesmí být pod linem, kobercem,... tam kde by hrozilo tepelné přetížení nebo poškození např. nábytkem, jak stojícím, tak pohyblivým (přejíždění židlí...)
Podívejte se reálně na ty prodlužovací kabely. Do 16A se používají vodiče s průřezem 1,5mm2
A pak narazíte na kabel, kde je vícenásobná zásuvka, kabel H05VV-F 3G1 a zespodu si tam výrobce cosi napíše o 10A nebo 2300W, což běžný uživatel nečte a "technicky" mu nic nebrání přes to hnát víc než 10A
Takový kabel pod kobercem beru jako časovanou bombu a pozvánku pro hasiče
Citace: Jiří Schwarz 26.01.2023, 10:14
... narazíte na kabel, kde je vícenásobná zásuvka, kabel H05VV-F 3G1 a zespodu si tam výrobce cosi napíše o 10A nebo 2300W, což běžný uživatel nečte ...
Nejenže nečte, on ani neví co to znamená a pokud je pouze uveden povolený proud 10A, tak mnozí ani neumí spočítat, že je to 2300W. Pak by ještě museli být schopni zjistit příkony spotřebičů a sečíst je. To bychom toho od některých jedinců chtěli moc.
V dnešní době se bez prodloužení neobejdeme a ne vždy se to dá řešit úpravou pevných instalací. Firmy i občané se různě stěhují a v nájmech a podnájmech to obvykle nepříchází v úvahu. Vše závisí jak na přístupu uživatelů, tak RT.
Juraj Rojko:
(Jen pro pořádek, maličký překlep, má to být 50565-1)
Jen bych podotknul, že jde o trochu rozdílné věci. Původní dotaz byl na "vizuální kontrolu" a tady (i v návodu) jde o možnost poškození a podmínky uložení. Jak už jsem uvedl výše, ochrana často znemožňuje viditelnost po celé délce. Záleží na tom, z jaké důvodu to pan Novák řeší...
M S:
V inej diskusii zaznel argument, myslim pana Horskeho, o chybajucej oponenture, tak skusim trochu reality (uznavam, extremnej, ale nevymyslam si), hlavne z IT sveta. Pardon za diakritiku.
Herny/pracovny PC s periferiami:
1x PC
4x monitor
1x dokina pre notebook
1x ozvucenie
1x lampa
1x 10-portova USB nabijacka
3x base station pre VR
1x napajanie pre VR headset
1x napajanie pre volant (aj ked aby som bol fer, vacsinou je v skrini aj s adapterom)
1x router
1x NAS
To mame krasnych 16 napajacich bodov. Z toho cca 3-4 maju odber stale, okolo 11 pri praci a nezriedka ide vsetkych 16.
Ked som bol mladsi, pouzival som PC stol aj na bastlenie, to sa potom prida osciloskop, zdroj, merak, pajkovacka.. ale nezachadzajme do dalsich extremov, nemal som 4 monitory a VR.
Nevidim realisticku situaciu, kedy by som mal na stene 16+ zasuviek / 8 dvojzasuviek vedla seba. Odber celeho setu pri plnej zatazi je do 800W. Mam preto na spodku dosky stola nasrobovane dve sakra drahe x10 predlzovacky a jednu vypinanu x5, ktorou vypinam vsetko okolo VR. Vsetko napojene do serie a do 4m vzdialenej zasuvky.
Preco? Lebo ide o prenajimany byt v panelaku. Takze "že predlžovák je určený len na mimoriadne a pravidelne sa neopakujúce situácie", vtipne.
Samozrejme, feny a vysavace sa okolo tohto zapojenia nesmu pohybovat. Pouzivanie predlzovaciek v kuchyni je strasna prasacina, najlepsie pri pouziti kanvice, toastera a kavovaru v jednej.
