Mohu použít v domovním rozvaděči jistič jen o jednu řadu nižší než H.J.?
Petr Chalupa_:
Citace: Milan Hudec 20.01.2023, 19:55
Po přečtení dotazu (všimněte si odbornosti textu) mám pocit, že se jedná o žert.
Ba ne, myslím, že jde o regulérní dotaz. Nicméně kdyby byl dotaz položen mužem, nejspíše by nebyla žádná pozitivní odezva ;D
Nebo se mýlím, dotyčné se tímto omlouvám a vyjadřuji veškerý respekt ;)
Peter Lovacký:
Citace: Silvie 20.01.2023, 15:22
V žádném dokumentu k této desce (návodu, technickém listu, atd.) se požadovaná hodnota jističe neuvádí, stejně jako ani vhodný přívodní kabel z rozvaděče.
Čo sa týka ističa, tak pri projektovaní EI sa istia vedenia a nie na nich pripojené spotrebiče.
Takže keď výrobca neuvádza hodnotu ističa je v poriadku (do EI ho nič nie je), ...no chýbajúci údaj o priereze a type kábla pripájaného na svorky spotrebiča už kus jak neserióznosť v návode vidím...
Seriózny výrobca určí kábel ktorý patrí na svorky spotrebiča, a pripojenie do EI už nerieši,..max. popíše spôsob odpojenia spotrebiča od EI pre obsluhu, údržbu a opravy...
Ono ani spotrebiteľ a ani elektrikár ktorý pripája spotrebič do EI nemajú nič počítať a ani vyberať kábel ktorý sa im páči,... ale majú postupovať podľa pokynov výrobcov,...ktorí EZ uviedli do prevádzky, resp. na trh...
Citace: Peter Lovacký 21.01.2023, 08:21
To je sice pravda, ovšem vedení i jistění by mělo být pro daný spotřebič správně dimensované. Ani nadměně silné, ani slabé, tedy akorát.
Nevím, zda je tazatel žena (s poměrně dobrými znalostmi), nebo muž (který si anonymně chce znalosti rozšířit). To na věci nic nemění a je dobře, pokud dostane adekvátní odpověď k problému, což se již stalo. Spoléhat pouze na informace z návodu takového nebo podobného spotřebiče není vždy vhodné. Mnoho průvodních dokumentací k dováženým spotřebičům je neúplných, nezohledňují např. místní požadavky, jsou mnohdy jen překladem návodu pro zemi původního určení. Vždy je lepší se zeptat, než způsobit problém.
Peter Lovacký:
Citace: Václav Třetí 21.01.2023, 18:26
Celkom asi nerozumiem,..pod vedením a istením myslíte pevný rozvod v EI?
Ak hej, tak čo si má projektant EI pri návrhu sporákovej prípojky pre domácnosť v holobyte predstaviť pod pojmom „daný“ spotrebič..?, keď na varenie pre domácnosť trh ponúka od pár kW až po cca 11,8 (viď otázka)..
Ja mám za to, že projektant by mal navrhovať predovšetkým max. príkon,...napr. podľa kategórie bytu..
5x2,5ka v „C“ prenesie vyše 16kW a 5x4ka cez 21kW, tomu potom prispôsobí istenie.., a ten údaj by mal byť aj v PD (návod na používanie EI)..
Vlastník bytu aj ako laik by potom mal z dokumentácie zistiť a pochopiť príkon svojej sporákovej prípojky...
V praxi je to síce utópia, ľudia kupujú čo vidia a občas si zarábajú na problémy, ..no kto dával v základke na fyzike aspoň trochu pozor, ten s údajom „ max. príkon“ nemá problém...
Ostatní nech špekulujú a skúšajú,.. podaktorí sa aspoň opýtajú...
Elektrikárovi by na správne zapojenie mal stačiť štítok na spotrebiči a označenie svoriek...keď ani toto nie jak má byť, tak najskôr má dočinenia so šmejdom, a je už len na ňom jak sa rozhodne...
Silvie:
Pánové, všem vám (poklona) za odpovědi. Pomohli jste mi vyřešit mé obavy či spíše nejistoty s vhodným připojením této nové varné desky.
Ač je to zřejmě pro mnohé z vás šokující, tak jsem vystudovala (ne jen odchodila) střední školu elektrotechnic kou. Je to sice už nějaký ten "pátek", ale i tak si mnohé pamatuji. Každopádně jsem se naučila, že co nevím, tak to si buď sama zjistím na internetu anebo se zeptám zkušenějších.
Mimochodem, fotka v profilu není úplně aktuální. Vousy mi ale od té doby nenarostly! 8)
