Jak může domovní automatizace pomoci snížit energetický odběr objektu?
Milan Jakeš:
Citace: Jiří_Hrubý 30.12.2022, 19:51
No a co se osvědčilo, byl podlahový konvektor s ventilátorem, měl jsem je dát všude.
Tak toto jsem dosud neznal :o, fakt krása:
https://www.drevoastavby.cz/drevostavby-archiv/bydleni-nejen-v-drevostavbe/podlahy/5903-podlahove-konvektory-jsou-vybornou-aternativou-usporneho-a-vkusneho-vytapeni
Jan Palička:
Citace: Milan Jakeš 30.12.2022, 17:20
Jak máte tu podlahovku dlouho? Máte samozřejmě pravdu v tom, že radiátory nedokáží ohřát vzduch pod jejich dolním okrajem, takže podlahy v přízemí mohou zůstávat prochladlé. Návštěvy si na studenou podlahu u nás občas stěžují a asi je opravdu nejlepší mít obojí :).
Kdysi mi kdosi říkal, že největším nepřítelem automatů v autech jsou lidi, kteří takové auto nikdy neřídili. Koukám, že to platí i u podlahovky.
Podlahovku mám dvacet let, z toho deset let je řízena systémovkou (Inels, poté Foxtrot), programoval jsem si ji sám. V přízemí těžká (hadi v betonu), v patře lehká (hadi v plechových rozváděcích žlábcích pod 25 mm Femacelovým záklopem). Lehká je regulovatelná poměrně rychle (cca 3 hodiny), beton cca 6 až 8 hodin. Otopná voda 25 až 35 stupňů, ekvitermní řízení, do výpočtové teploty se bere v úvahu několikahodino vý vlečený průměr externích teplot (jak moc na budovu působila zima), aktuální teplota ze dvou čidel, predikce podle webu (co se velmi zhruba dá očekávat - donedávka Yr, nyní OpenWeather - vidíte, i tohle PLC umí) a charakteristik a budovy. Teploty v místnostech držíme na cca 19 až 20 stupních (kromě ložnice), slunce nemá smysl řešit - je fakt úplně jedno, zda na dvě tři hodiny stoupne teplota o stupeň, možná dva. Křivka podlahy je nastavena do nuly, pak se připínají radiátory, stejně tak se připínají v případě potřeby rychlého nahřátí, protože teplotu podlah držíme do cca 29 stupňů kvůli dřevěným lamelám.
Takže zkušeností dost. Za prvé 20 stupňů topených podlahou je pocitově výrazně příjemnějších, než 24 stupňů od radiátorů, protože rozvrstvení teplot v místnostech je homogennější a od "nohou" je teplo - zvláště žena to miluje. Za druhé systém, kde podlaha mi dělá pomalu regulované "basic" vytápění a na rychlé akce jsou radiátory, se velmi osvědčil a za třetí po několikaletém doladění systému máme spotřebu plynu o cca o 20 až 25% menší než předtím.
Takže tolik k té Vámi zatracované podlaze
Milan Jakeš:
Citace: Jan Palička 30.12.2022, 20:39
Pokud máte podlahu natopenou jen na příjemnou teplotu a velkou část tepelné ztráty kryjí ony rychle regulovatelné radiátory, tak pak ani já nevidím v regulaci teploty problém.
Jinak d í k za potvrzení (6-8hod) mého hrubého početního odhadu tepelné setrvačnosti betonové podlahy (9hod). Já se s výpočtem nepáral, jak mi to vyšlo, tak jsem to napsal.
PS: Doma téměř celou jižní stranu domu prosklenou a v zimě, jak je slunce nízko nad obzorem, tak místnosti krásně vytopí i samo o sobě.
Citace: Milan Jakeš 30.12.2022, 21:40
Jen další parametr s kterým dobrá regulace prostě počítá.
Petr Chalupa_:
Citace: Miroslav Minařík 30.12.2022, 19:08
Pokud existuje dokumentace s jednotlivými přístroji je opravdu snadné se spotřebám dobrat přesně.
Zkoušel jste to někdy reálně měřit a porovnat? Nevím, jestli to funguje stejně u domácí automatizace (asi je tam větší tlak na klidové spotřeby), ale u té průmyslové jsou v dokumentaci k dané "krabičce" často udávané příkony značně přestřeleny. Výrobce si tím nejspíš dělá rezervu pro např. spolehlivé nabootování po startu, kdy to může brát na chvíli trochu více proudu, nebo pro projektanta, aby tam zůstala rezerva, čert ví... Pak se v projektu posčítají papírové příkony všech "krabiček" v napájecí větvi 24V a po reálném změření se zjistí, že skutečný odběr je mnohdy i téměř poloviční...
