Je hlavní jistič 63A v rozvaděči s In50A v pořádku?
<< < (2/8) > >>
Ať počítám, jak počítám 2x16=32A.
Každý, kdo bude přidávat jističe další, toto zohlední.
Nebo nebudu spekulovat a onu 63 vyměním za slabší.
Jan Bocek:
Citace: Václav Třetí  13.12.2022, 07:00
Teď přichází na řadu otázka kdo a proč použil jistič 63A, je-li rozvaděč dle štítku s In 50A. Jaké jsou charakteristik y všech jističů?  Proč jsou předřazené pojistky nebo jistič také 63A?
A protože o těch jisticích prvcích nevíme vůbec nic, tak nejsme schopni nakreslit jednopólové schéma a již vůbec vyhodnotit nějakou "ponku" - to je protokol o neshodě. Navíc není známa ani historie...v nadpisu otázky je sice uvedeno, že je hlavní jistič 63A, ale v textu není ani zmínka.
Doporučuji tazateli nakreslit jednopólové schéma se všemi technickými údaji, To je typ jisticích prvků, délka  a průřezy kabelu a impedance v bodech dělení průřezu kabelů.  Pak se mnozí mohou vyjádřit k tomu, zda je něco špatně.
Často si mnozí pletou vypínač 63 A  s jističem. Je v tom obrovský rozdíl. Potom je to i otázka staří instalace, kdy se v některých dobách nějaká selektivita a jištění moc neřešilo. Osazovaly se pojistky a vypínače. Ještě mne i napadá z jakého titulu se tazatel ptá. Jako elektrikář, nebo uživatel .....nebo domovník?
Za mne je to více než jasné. Pokud máte rozvaděč, je povinností výrobce k němu poskytnout i návod. V návodu očekávám jasně stanovené podmínky, pro připojení a provozování toho výrobku, které musí být splněny, aby za něj mohl výrobce ručit. To včetně předepsaného předjištění. Tím bych začal. Podle jaké normy je tento produkt vyroben? I to může být rozhodující rozdíl v pohledu na ten rozvaděč a provedení zapojení a předjištění.
Citace: Milan Hudec  14.12.2022, 19:13
To máš sice pravdu, v tomto konkrétním případě pravděpodobně nehrozí přetížení. Ale já bych  doporučil tu výměnu. Pak se nemusí řešit další věci.
555:
Tazateli doporučuji doplnit fotku(nejednoduší způsob) aby bylo možné lépe posoudit zapojení. ;)
Pavel Horský:
Jednoznačně špatně bez dalších zbytečných komentářů.
Snad jen dodám, že si tuto závadu neuvědomuje spousta revizních techniků např. při provádění revize elektroměrovýc h rozvaděčů.
32A jistič v rozvaděči In:25A nikoho moc netrápí a mělo by, stejně jako 63A v rozvaděči In: 50A.
To se prostě okecat nedá.
