Zvolit štípačku dřeva na 230V nebo raději na 400V?
Jan Bocek:
Štípačka HL 810 bude poskytovat stále stejný výkon, jak na 3x400 anebo 1x230 V. Podívejte se na technické parametry. Je to štípačka spíše na polena omezená délkou 55 cm a sílou 7-8 tun.
Výkon štípačky je daný čerpadlem a hydraulikou a pak použitými klíny. Ale to již popsal kolega přede mnou. A souhlasím s ním, že obvyklé metrové délky s tím asi nepůjdou rozštípnout. I když není dřevo jako dřevo, ale to známe i se štípání sekerou ( a také není sekera jako sekera).
Jak již bylo napsáno, úprava elektriky na 3 fáze by byla mnohem dražší, než cena štípačky.
Doporučoval bych zkontrolovat zásuvku k použití. Prostě proměřit ten okruh, jaké jsou tam vodiče a jaký jistič. Revizní technik nebo lépe vybavený elektrikář vám změří zda je zásuvka vhodná k tomuto použití.
Občas se stává, když měřím takové zásuvky se zátěži 3 kW, ( na příklad dvě rychlovarné konvice 1,5-2 kW), že je tam pokles napětí o 10-15 V a někdy i více. A to je podstatné pro opravu, nebo úpravu toho okruhu. Pokud bude pokles napětí jen o 2-3 V, bude štípačka pracovat podle prezentovaných parametrů.
Na prodloužení budete potřebovat kabel o průřezu minimálně 4 mm2 a změřte ten úbytek napětí při zátěži 3000 W na konci kabelu. Aby nakonec u prodlužovačky z Marketu nedošlo k leknutí.
Martin Havlišta:
Mam hlavni jistic 3 x 25A, a elektrikar mi u jisticu udela zasuvku na 400V, takze pujdu do 400V stipacky. Diky vsem za odpovedi.
Jan Bocek:
Citace: Martin Havlišta 12.12.2022, 13:18
Nemam pripojku 380V (nebo 400V), ale soused mi vysvetlil, ze k baraku je "privedena", a ze staci priplatit jiny tarif u poskytovatele (EON), a jen si pak nechat tu zasuvku pridelat.
No jo, no....první fáze je vždy sběr informací a druhá je jejich třídění.
A teprve pak se vyptávat na řešení. Jak krátké by bylo toto téma, pokud by dotaz obsahoval všechny potřebné info nebo třeba fotografii elměrného rozvaděče.
