Jak indukuje kov napětí z blízkého zdroje?
<< < (2/2)
Citace: Pavel Kalenda  14.12.2022, 23:16
na trubce musí vznikat oproti zemi i vyšší potenciál, že. když tedy kovovou trubku uzemníme, tato energie bude "svedena" do země a trubka už nic vyzařovat nebude, nebo je to jinak?
Bylo by tomu tak u statického elektrického pole. U střídavých nebo pulsních polí a reálných materiálů je to složiější.
toto jsem vůbec nedohledal, poradíte?: Jaký rozdíl je v tomto ohledu mezi materiály: kov (ocel, hliník) a magnet?
Co se bude indukovat je závislé na intenzitě magnetického pole, resp. na jeho změnách (jak vlastní intenzita, tak např. pohyb)
A co tam poteče je závislé na vodivosti. stříbro skvělá vodivost, měď jen o něco horší, hliník velmi dobrá, železo o něco horší...  A magnet? Záleží na materiálu. Např. ferit je na rozdíl od železa mizerně vodivý
Pavel Kalenda:
Děkujii za nasměrování, závit na krátko moc pomohl  :)
ještě jen bych se rád zeptal jen obecně principiélně a naposledy, jestli mohu...
pokud bychom uvažovali např. velmi výkonné PC se silným zdrojem. Neuzavřené ve skříni bude samo o sobě mít nějaké eletrické a magnetické pole s nějakým dosahem. Pokud jej zavřeme do neuzemněné kovové skříně, skříň bude něco indukovat a pouštět dál. Dosah polí PC se přítomností skříně pravděpodobně nezmenší ale naopak znásobí? (samozřejmě dle konkr. podmínek v dané situaci). Jde mi o to, jaký vliv vlastně skříň má oproti tomu, kdy by nebyla vůbec.
A pokud skříň uzemníme, vše se tedy odvede, defakto vznikne Faradayova klec a dosah polí PC bude končit na skříni? (zase samozřejmě dle konkr. podmínek v dané situaci - např. ve skříni mohou být příliš velké díry apodob.)
Citace: Jan Franěk  14.12.2022, 23:34
Najděte si články o závitu nakrátko.
závit nakrátko platí tedy asi i v situaci, kdy jsou např. vedeny silové kabely vedle sebe a může docházet pak k násobení jejich potenciálů? Tzn. že do sebe vzájemně indukují a ohřívají se?
Citace
Nedávno jsem tak vrátil rozvaděč výrobci zpěk k přepracování.
Přívod byl projektován jako 5x  ale samostatné vodiče 120mm!!
Výrobce jednoduše tam dal klasické vývodky do plechu rozvaděče! (5x vývodka na každý fous samostatný)
Potom při vrácení to opravil tak, že vyřezal otvor a dal tam jako nosnou desku PVC a do ní 5x vývodku. V projektu byla horní strana rozvaděče z PVC.
Miroslav Revús:
Citace: František Šohajda  23.12.2022, 08:39
Výrobce jednoduše tam dal klasické vývodky do plechu rozvaděče! (5x vývodka na každý fous samostatný).
Pri vn prechodoch cez kovový panel sa toto zvykne riešiť prerezaním otvorov medzi sebou. Prechodové diery sú samozrejme vodorovne vedľa seba.
