Lze využít svod hromosvodu jako přímo nosič pro koaxiání kabel?
<< < (2/4) > >>
Citace: Jaroslav Faldík  08.11.2022, 20:45
... Proč by se stejný princip neměl fungovat i u budov?
Fyzika funguje všude stejně.
Ale je to o vyhodnocení rizik a posouzení co řešit a jaká škoda je pro nás přijatelná.
Tady je obrovský rozdíl:
- mezi "telekomunikačn í věží",  kde kabely mají poměrně velké průřezy, mají možnost přizemnění, pospojování,... dostatečným průřezem... A celé to vede do prostoru, kde se nepředpokládá výskyt více osob během bouřky
- a obytným domem, kde je za bouřky dost lidí, kabely mají minimální průřezy, přizemnění je problém vzhledem k tomu, že neexistují pořádné svorky schopné přenést alespoň nějaké desítky kA (chtělo by to 100 nebo i 200 kA)
Jaroslav Faldík:
Díky pánové za názory. Zatím mi z toho vychází, že používat svod jako mechanický nosič jakéhokoli typu koaxiálního kabelu i když je jeho stínění a dokonce i střední vodič galvanicky spojeno s tímto svodem nelze z důvodu, že to žádná norma prostě nepřipouští. Co však lze je vybudovat samostatnou kovovou kabelovou lávku, která bude "dostatečně" vzdálena od tohoto svodu, ale bude na něj taktéž v nejnižším bodě směrem k zemi připojena. To oddálení tam samozřejmě vůbec není kvůli zamezení přeskoku, když budou na společném potenciálu. A u vstupu do budovy musím mít uzemění tohoto koaxiálu přes kabelovou sadu, přesněji přes "bleskojistku" tvořenou 1/4lambda úsekem, ktera bude taktéž někam správně uzeměna. Žádný oddálený jímač nebo izolovaný hromosvod tam prostě z důvodu hodně atypickému anténnímu systému stejně nemohu použít, takže budu nucen to provést podobně jak ro dělají právě mobilní operátoři na bytových domech, kde co jsem jsem možnost zatím vidět, tak měli veškerou kabeláž taženu vně budovy a tedy byla tato kabeláž přiznanou součástí Faradayovi klece "klasického" neizolovaného hromosvodu.
Miroslav Revús:
Predpokladám, že máta ma mysli vysielacie antény.
Tie sú aj s káblom, bohužiaľ, vždy obetované.
Ja životne dôležité, aby ste zamedzil vstupu bleskového prúdo do vnútra objektu. To sa dá riešiť aj štvrťvlnným skratom, aj bleskoistkami.
Bohužiaľ, nik vám neposkytne riešenie vhodné pre vás, lebo každý vysielací anténny systém je špecifický a jeho ochrana sa musí riešiť individuálne.
Jedno je isté - jednoduché riešenie neexistuje a všetky ostatné stoja peniaze.
Základné princípy su dobre vysvetlené v publikácii kniska.eu
Nemusí jít pouze o koaxiál přímo na hromosvodu. Postačí i kousek souběhu se svodem a jen to co se naindukuje, může TV poškodit.
Peter Lovacký:
Citace: Jan Franěk  10.11.2022, 06:31
A ako vidíte situáciu, keď pri prechode bleskového prúdu cez zvod v LPZ0b zaberú všetky stupne SPD tak ako majú..?
Keď všetky metalické časti jak koaxu tak i napájania telky v EI budú počas trvania nebezpečného bleskového prúdu a prepätia a takisto počas zopnutia všetkých SPD, komplet na jednom potenciály?
