Co si myslíte o komunitní energetice a sdílení elektřiny?
Vojtěch Běhunčík:
Citace: Rozmahel Vladimír 07.11.2022, 13:30
To celé je jistě možné někde v místech kde kočky dávají dobrou noc.
Ale kdo podrží kmitočet, napětí, vyřídí jalovinu, srovná odchylku, apod...?
Bez "nalepení" na tvrdou distribuční síť, kde jsou teplé zdroje připraveny k záskoku je to fantazírování na úrovni pohonu světla na chatě....
Přesně tak. Distribuční síť 22 kV je zaplevelena /* krátkodobými zdroji (FVE, větrníky) - jenom u nás za městem máme 10 MW fotovoltaiku a ve městě dalších 5 o trochu menších ...
O 10 km dále pak 1 MW FVE + 1 MWh bateriové úložiště v kontejneru ... a tak to stále pokračuje.
K těm bateriím: Dodnes chybí legisklativní rámec pro akumulaci energie v rámci energetického zákona.
Mám v nočním svítidle takový "analyzátor sítě" - halogenovou žárovku s krátkým vláknem.
Po večerech usilovně poblikává - je to znát pouhým okem (na LED zdroje to nemá vliv, tam nic nepoznáte). Kdoví, co by říkal opravdový analyzátor kvality energie.
Jiří Kantner:
Ale ono to půjde, jen se při tom zjistí, že ta elektřina co je všude ze sluníčka a větru zadarmo má docela velké náklady na všecko kolem. Takže to nebude o nějakém šetření ted´ hned ale až a nějaký čas, kdy elekřina z veřejné sítě podraží díky tomu všemu ještě víc.
Milan Jakeš:
Podle mých informací je primárním smyslem nabídnout řešení vlastníkům domů v památkových zónách, kde jim památkový ústav instalaci FVE nepovolí. Pro ně je to dost velký problém a někdo chytrý přišel s řešením, nabídnout jim jako kompenzaci možnost podílu v komunitní FVE např. na nějakém průmyslovém objektu.
Viktor Klemon:
Tu sa hodí citát: Všetko skúste, čo je dobré, toho sa držte.
Škoda, že v podaní SK alebo CZ byrokratov to bude nepoužiteľné.
V prílohe smernica EU z ktorej by sa malo vychádzať.
Všimnite si zmienku o tzv. priamych prepojeniach.
Elektrikári budú mať hodne práce ak sa to naozaj spustí, tak ako je to napísané.
Jiří_Hrubý:
Citace: Radim Strycharski 07.11.2022, 12:25
Já si tedy komunitní energetiku nepředstavuju jako nějaký ostrov, ale jako jedno velké odběrné místo nově předřazené dané komunitě, které bude napsané třeba na tu obec a co se bude dít v síti za tímto odběrným místem už bude věcí obce.
Tohle naráží na několik problémů, už jen na náklady za "distribuci" a administrativu v dané LDS a pak další věc, že pro distribuci bude důležité i to, co se bude dít před tímto odběrným místem.
Pokud bude pojato jako velkoodběr, pak jeho vlivy na zbytek sítě v rámci DTS, který je v případě FVE na vysoké impedanci sítě poměrně značný a působí problémy ostatním odběratelům ve formě přepětí a flikrů, nebo dokonce o řád výš ten bordel leze i do linek vn.
Největší problémy dělají 1f levné FVE.
Nejlépe fungující systém komunitní energetiky, jsem viděl v rakouském podhůří, kde spřízněné klany sedláků vybudovaly bioplynku se suchým fermentorem, podepřenou FVE na střechách. Protože přes sezonu je správný jezedák od rána do večera na poli a kolem dobytka celoročně, stačila produkce metanu na bezproblémový provoz KGJ od večera do rána, při sníženém výkonu i kontinuální. Můj obdiv měli proto, že to vybudovali bez dotací a fungovali jako čistý ostrov. To bylo někdy v roce 12, 13.
