| | |-+  Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?
Autor Téma: Jak odečítat z elektroměru ADX10 okamžitou spotřebu LED impulsy?  (Přečteno 12879 krát)
Jan Rovner
« kdy: 26.09.2022, 20:20 »
Nemáte tip na nějaké funkční zařízení, pokud možno nenákladné, které mi umožní odečítat aktuální spotřebu ve W z elektroměru ADX10?
Zařízení musí pracovat na principu snímání impulsů z LED diody, aby bylo možné nainstalovat bez nutnosti rozplombování.
« Odpověď #1 kdy: 28.09.2022, 11:35 »
http://www.svobodaelektro.cz/optooddelovace/OP6_32UNI_popis.html
« Odpověď #2 kdy: 28.09.2022, 12:13 »
Tazatel hledá něco jiného:
M S
« Odpověď #3 kdy: 28.09.2022, 14:59 »
Potrebujete toto.
https://shop.openenergymonitor.com/optical-utility-meter-led-pulse-sensor/
 Muze měřit elektroměr špatně?
 Existuje přenosný elektroměr?
 Kdo vyměňuje elektroměr?
 Jak zapojit vodič 1,5mm2 Cu do jistice pred elektromerem?
 Je možné stáčení elektroměru?
 ABB Elektroměry#1: A 41
 ABB Elektroměry #2: C 11
 Musí být ER uzemněn?
 ELEKTROMĚR Conto D1 MID
 Jak zapojit podružné měření v hlavním rozvaděči?
 Je možné připojit dva elektroměry do jedné rozvodnice?
 Čím odečítat dvoutarifní elektroměr a zaznamenávat každou fázi zvlášť?
 Dejte svůj tip na jednofázový, 4Q elektroměr pro fotovoltaiku!
 Jak dlouho může zůstat elektroměr bez napájení?
 K čemu je OneMeter?
 Existuje 1 F elektroměr pro průběhové měření?
 Může třífázový elektroměr zapojený pouze dvoufázově zkreslovat přesnost měření?
 Co znamená na elektroměru Xs?
 Jak se pracovalo s elektroměrem Maxiprint?
 Lze zapojit vícero fakturačních míst pod jednu FVE?
 Jaká je nejkratší časová konstanta elektroměrů pro rozlišení spotřeby/výroby?
 K čemu slouží u Smart elektroměrů ZPA vyměnitelná baterie?
 Jakým zařízením měříte a dálkově odečítáte spotřebu vy?
 Jaký koupit IoT elektroměr pro měření odběru v síťi IT?
 Je možnost měřit spotřebu 3f elektrokotle a 1f boljeru společně?
 TIP na neověřený měřicí transformátor PRO24
 Jak změřím spotřebu topné rohože?
 Ohebné proudové transformátory s oddělovatelným systémem (Rogowského cívka)
 Je v dílně paneláku nutná elektrorevize pro elektroměr?
 Lze 4-kvadrantní elektroměr nahradit dvěma opačně zapojenými třífázovými?
 Kudy připojit senzor metrologické diody k elektroměru v ER?
 Jak řešit elektroměrové měření u objektu pro podnikání s FVE a TČ?
 Jsou pro provozovnu v RD nutné elektroměry dva?
 Jak postupovat při volbě ER, když je pravděpodobná potřeba nepřímého měření?
 Kde jste v praxi naposledy použili bočník?
 Je MEg39.1 jedinečné zařízení nebo má obdobnou alternativu?
 Jak měřit proud pomocí proudových transformátorů v případě oddělených vodičů?
 V jaké souvislosti dnes užíváte termínu shunt?
 Chytrý elektroměr nemístně namístě?
Aktuální slova (2)
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 24 dotazů.
