František Ševčík:
Ano, to je pravda. 3f elektromotor nepotřebuje vodič N. Ovšem při psaní příspěvku mě nenapadlo, že by za PCH byl zapojen elektromotor. Na odjištění elektromotorů proti zkratu a mezi závitových zkratů ve vinutí jsou jiné prvky.
Karel Bělohlávek:
Citace: František Ševčík 20.09.2022, 22:34
Proudový chránič se používá pro ochranu před úrazem el. proudem celkem univerzálně, tzn. i u 3f elektromotorů. Jištění, respektive ochrana vlastního zařízení před nadproudy, je úplně jiná problematika.
Peter Lovacký:
Citace: Chapllin 20.09.2022, 19:43
Zařízení (spotřebič) je 3F se zapojením TN-C.
Spotrebič so zapojením TN-C v správnej terminológii neexistuje..,pre spotrebiče treba používať termín triedy ochrany, aby sa princípy správne chápali..
Ono sieť a spotrebič sú dva dosť rôzne skupiny, i keď naoko fungujú ako jedna...
Chránič áno, no ten nie je viazaný na spotrebiče ako také, ale na ich používanie podľa kombinácie druhu (úrovne) obsluhy a prostredia..
3F proudový chránič nahodile vypadává po připojení 3F zařízení (spotřebiče), které nemá připojený nulový vodič. Zařízení (spotřebič) je 3F se zapojením TN-C.
Pokud chcete poradit, musíte být konkrétnější. Jaký proudový chránič (konkrétní výrobce a typ) máte a co přesně je za ním zapojené.
Bude velký rozdíl v řešení problému jestli tam bude motor s frekvenčním měničem, nebo vačkový přepínač, či stykačová kombinace. Nebo je na PCH jen 3fázová zásuvka, v které je motor připojen? Občas fotka vydá za mnoho řádků textu.
Pavel Rotrekl.:
Opakované téma – mnohokrát. Navíc je otázka špatně položená. Když zařízení nemá připojený nulový vodič, tak se nemůže jednat o síť typu TN-C. Pokud se jedná o připojení zařízení fázovými vodiči, pak v případě poruchy, na kterou má chránič reagovat, chránič samozřejmě vybaví. Jestli je 3F spotřebič připojen jen fázovými vodiči, nebo i středním vodičem nemá na funkci (chrániče) vliv. Ale jak už zde bylo mnohokráte řečeno, na vstupní straně proudového chrániče by měly být připojeny všechny pracovní vodiče, a to kvůli správné funkci testovacího tlačítka.
