Může se do vody dostat napětí přes spotřebiče, které s ní pracují?
<< < (5/5)
LukášH:
Tak jsem bohužel zjistil, že ta trubka jako přizemnění použít nepůjde. Je sice vodivá, ale není v přímém kontaktu se zemí, nýbrž je celá prostrčená ještě jednou, větší, keramickou trubkou. Původně jsem myslel, že to zatím nechám být, ale nakonec jsem se řídil názorem, na který jsem většinou na elektrikářskýc h fórech narážel, a sice, že "i špatné uzemnění je lepší než žádné",  nebo, že "země není nikdy dost". Vyvedl jsem tedy nahoru tou trubkou drát do té podzemní místnosti s vrtem a vedle ní jsem zatloukl metrovou zemnící tyč, nechal jsem koukat nad zemí jen svorku a k ní ten drát připojil. Pro jistotu možná ještě koupím jednu, zatluču jí o kus dál a propojím je nějakých 20 - 30 cm pod zemí zemnící páskou.
Měl bych k tomuto řešení pár teoretických dotazů:
Pokud by nastala porucha, vlivem které by do toho uzemnění tekl nějaký proud (např. odpojení PEN vodiče před přizemněným bodem),  jelikož uzemnění není dokonalé, může být vývod té zemnící tyče pod nějakým napětím, které by bylo nebezpečné na dotek? Případně, nemůže se v jejím okolí objevit nebezpečné krokové napětí?
Tomu prvnímu by se dalo poměrně snadno bránit nějakou plastovou krytkou.
Ke krokovému napětí jsem toho obecně moc nenašel a vesměs jsem došel k závěru, že v sítích 230/400V se s ním moc nepočítá, protože by nemělo být nebezpečné. Pak jsem ale narazil na toto: https://elektrika.cz/data/clanky/hrobar-rosa-v-trave-a-smrt-devcatka
Samozřejmě je mi jasné, že holý kabel pod napětím položený na povrchu země, navíc mokré, je něco jiného než tyč pod napětím zaražená do země. Přesto ale zjevně i v síti nízkého napětí může krokové napětí být nebezpečné. Zajímalo by mě, jestli to může být reálná obava. Na základě názorů typu "když to nejde uzemnit pořádně, vraž aspoň do země kolík nebo tyč a připoj, je to lepší než nic",  na které běžně na internetu narážím, soudím, že se to spíš neřeší.
Našel jsem dokonce na některých e-shopech takovouto zvláštní věc:
https://www.biohackplanet.cz/earthing-uzemnovaci-kolik/?gclid=CjwKCAjw7p6aBhBiEiwA83fGumSJIGuWA0vS51wbnXWEh4jL03tZVhEMIV8EnqKvPjmUHqxGr2orABoCOyYQAvD_BwE
která má zjevně sloužit k jakémusi nouzovému přizemnění zásuvky. Přijde mi, že kdyby do totohle začal téct nějaký poruchový proud, při délce kolíku 30cm může v jeho blízkosti být na povrchu země relativně vysoké napětí nebo ne?
Ve Vašem případě se nabízí možnost přejít do sítě TT, čímž se výrazně sníží potřeba nízké hodnoty odporu uzemnění. Onen zemnící kolík z inserátu je u běžné zásuvky v síti TN-C pro přizemnění prakticky k ničemu, ale za proudovým chráničem v síti TT (ochranné kolíky zásuvek spojeny pouze s uzemněním, původní vodič PEN se využívá pouze jako N) jsou potřeby na uzemnění výrazně nižší. To by mohla vystačit Vámi zatlučená zemnící tyč (nebo dvě). Ovšem chce to RT nebo měřícími přístroji dobře vybaveného elektrikáře a provést měření.
