Je Ethernet na pokraji revoluce?
<< < (2/2)
Jiří Kantner:
žádnou revoluci v tom nevidím a horká novinka to také není, je to standard který má obrovský potenciál v průmyslu a dalších specifických aplikacích, že by se tohle tlačilo do datacenter a servroven tak na tohle to nevypadá.
Existující "měděná" infrastruktura se pro průmysl moc nehodí, počínaje konektory, málo ohebé kabely, tahání optiky je vzhledem k pořebným datovým tokům zbytečná kamplikace.
Jinak kabely cat7 jsou slepá ulička specifikace, používané jsou cat 6A a dále cat8 (s tou se dosáhne jen 30metrů takže to není žádná sláva ani uvnitř většího datacentra. Někteké standardy se obchodně neuchytily, jiné přežívají hodně dlouho - ostatně tak jako v každém oboru. Tohle má veliký potenciál.
Josef Martinec:
Já, po zkušenostech u zákazníka, bych ty datové toky a hlavně odezvy v průmyslu moc nepodceňoval. Pokud je použita vizualizace s dotykovými panely, tak je každá milisekunda dobrá  ;).
Jiří Kantner:
Z pohledu zákazníka máte pravdu,  nic nezhoršuje uživatelsý dojem tak, jako čekání na odezvu na grafickém terminálu. Na druhou stranu, dnešní aplikace dokážou být nehorázně rozežrané co se datových přenosů týče i nároků na paměť a výpočetní výkon. Posuzovat takhle od stolu jestli je úzké místo zrovna v přenosové kapacitě média nebo neefektivně napsané aplikaci je dost ošemetné. Málo kdy přenášíte ale po ethernetu obsah obrazovky, povětšinou si je lokální aplikace generuje sama a spíš čeká na další data z okolních systémů.
M S:
Dospelejšie systémy, ako napr B&R preferujú riešiť vizualizáciu behom na PLC a HMI je len VNC klient. Odpadá nekonečná otravnosť s programovaním v dvoch rôznych vývojových prostrediach a niekoľké ďalšie otravné činnosti.
Pre jednotlivé stroje je aj 100 Mbps luxus, 1 Gbps ani nehovorím.
Zatiaľ som sa stretol s katastrofálnou odozvou HMI skôr tam, kde bol programátor totálne nemehlo  (napríklad update premenných, alebo čítanie stavu tlačidiel v 1000ms cykle) alebo šlo o HMI vyrobené s mentalitou roku 1980.
Josef Martinec:
Citace: Jiří Kantner  15.09.2022, 15:49
On většinou není problém v médiu (kabelu) jako takovém, ale větší problém je, že i pokud mám od sebe rozdělené sítě technologické a "počítačové" tak to samo o sobě nemusí stačit, protože v té technologické síti je tolik zařízení ,  že i v těchto sítích je třeba definovat další virtuální sítě pro prioritní komunikaci a komunikaci s nižšími prioritami . Je potřeba řešit i zálohováni tras atd. a tady, už je to o tom, že na to běžné průmyslové prvky nestačí a používají se "lepší" switche z prostředí datových sítí, no a tady už jsme zpátky u toho media s osmi žílami. Ve své podstatě stačí jedno chybující zařízení, aby se v neřízené síti postaralo o poměrně výrazné snížení rychlosti.
