EATON ONLINE: Návrh a ověření jednoduchého rozvaděče v programu E-Config
<< < (4/5) > >>
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  06.09.2022, 13:55
(SLI-DO) Umí e-config vytvořit jednopólové schema?
Ano, program E-Config umí generovat jednopólové schéma, které lze následně editovat. Video jak to udělat je k dispozici zde https://elektrika.tv/video/2021/210223_eaton_repriza21_que.fhd.mp4
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  06.09.2022, 13:13
(SLI-DO) Jaké měřící přístroje potřebuji k ověření rozvaděče, a na jakých tiskárnách se dá tisknout štítek.Třeba Brother
K ověření rozvaděče DBO je nutný minimálně měřič izolačního stavu s napětím 500VDC a případně momentový klíč na kontrolu dotáhnutí svorek přístrojů.
Štítek lze tisknout na libovolné tiskárně, program vygeneruje pouze vzor štítku. Je nutné ověřit, že  kvalita tisku štítku odpovídá požadavkům normy.
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  06.09.2022, 13:17
(Vávra H) Do jakých formátů lze exportovat výstup e-configu? I třeba pdf neb word? Word jako obrazek bmp, či jpg?
Výstupy z programu E-Config jsou možné do různých formátů, např. BMP (obrázky výrobků),  WMF (rozměrový výkres výrobků),  PDF (seznam materiálů, schéma, výkres rozvaděče),  DXF (výkres rozvaděče, schéma, výkres výrobku),  XLS (seznam materiálu) dle exportovaného objektu.
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  06.09.2022, 13:37
(Bz Jaroslav Němčany) Občas se nám stává, že musíme v rozvaděči osazovat přístroje s rozdílnou hloubkou. Jak na to e-config pohlíží? Jako erorr?
Pokud má přístroj nevhodnou hloubky a nevejde se do rozvaděče z důvodu nedostatku místa, program nahlásí chybu a přístroj neosadí.
EATON:
Citace: Odesláno během živého vysílání  06.09.2022, 13:42
(Jiří Kachlík Olbramovice) Stále se hovoří o výpočtu oteplení, pokud ale budu mít takto vypočítaný rozvaděč ve více provedeních a prostředí s různou teplotou okolí, jak se to pak vyrovná s výsledným ztrátovým teplem, e-configem vypočítaným?
U každého výpočtu jsou uvedeny referenční hodnoty a podmínky pro výpočet. Při použití výpočtu oteplení dle IEC TR 60890 uživatel zadává také teplotu okolí.
