Jaký je rozdíl v zapojení 3f asynchronního elektromotoru Y/D?
Hynek Havliš:
Citace: Martin Kurka 27.08.2022, 20:51
... krátkodobě vytáhnout třeba na 100Hz...
Samozřejmě je předpoklad tohoto provozu cizí chlazení , snímání teploty vinutí a kvalitní provedení motoru a povolení dvojnásobných otáček motoru aby se neroztrhnul čtyřnásobnými odstředivými silami....
Děkuji_za příspěvek. Toto ale nebyl tento případ, viz výše. V dotazu se jednalo o pomalý vodorovný manipulátor a v mém dalším doplnění (jiný pohon 38kW) o svislý, ale velice pomalý zvedák. Tedy určitě nešlo o 87 Hz technologii nebo jiné varianty "přetáčení" pohonu nad 50 Hz. Nicméně ten velký pohon byl historicky zapojen do D. Tedy soudím,že se jednalo spíše o chybu/nevhodně zvolené (zbytečné) řešení ve vztahu je kabelu a měniči.
Martin Kurka:
Když se na internet podíváte na 87Hz princip, tam je popsáno, proč byl onen servomotor tak zapojen a proč bylo jeho přepojení asi chybou - nebude mít tak velký výkon na frekvencích nad 50Hz. Pohonářská firma věděla, proč to tak zapojila. Ale jestli nejde o frekvence nad 50Hz (třeba o rychloposuv prázdného zvedáku) a konstantní moment nad 50Hz tak to je tak, jak píšete a zapojení do D je chyba.
A jestli nebyl měnič dimenzován na odmocnimu ze tří krát větší proud (výkon) tím víc ta chyba musí vyniknout, měnič se musí proudově přetěžovat i na 50Hz (obdobně jako když pustíte motor 400/230V zapojený do D na 400V síť natvrdo - tady neshoří motor, ale měnič hlásí či omezí či vypadne na proudové přetížení).
https://www.mylms.cz/zapojeni-a-zakladni-nastaveni-frekvencniho-menice/
