Co vše z produkce slovenského SEZ Dolný Kubín užíváte?
<< < (6/6)
David Hruda:
Citace: Jiří Blažej  29.08.2022, 18:47
... Vydrží to ta paní bez světel téměř dva dny (porucha nastala v sobotu večer),   nebo jí pomůžete? Možná však máte zásobu takových jističů, takže paní bude svítit takřka okamžitě. :)
Věřím tomu, že každý elektrikář (i kdyby náhodou neměl v autě nebo šuplíku pár vhodných jističů) by si uměl poradit tak, aby paní nebyla bez světla až do finální výměny vadného jističe.  ;)
Citace: Jiří Blažej  29.08.2022, 15:52
Řekl bych, že i jističe PE, PR od SEZu budou kvalitativně jinde než staré bakeliťáky IJV se zkratovou odolností 1,5kA.
Zkratová odolnost 1,5kA byla stanovena pro 500V.
Ale kdepak, nejspíš třeba proto, protože jej potřebuje.
Teoretický příklad: staré sousedce praskla žárovka a vybavil starý jistič a nejde již po výměně žárovky nahodit. Vydrží to ta paní bez světel téměř dva dny (porucha nastala v sobotu večer),   nebo jí pomůžete? Možná však máte zásobu takových jističů, takže paní bude svítit takřka okamžitě. :)
Elektrikář má snad nějaké základní jističe furt po ruce a nebude v nedeli jezdit do bau.
Jiří_Hrubý:
Řekl bych, že i jističe PE, PR od SEZu budou kvalitativně jinde než staré bakeliťáky IJV se zkratovou odolností 1,5kA a nebo bílé ITV.
A navíc, dají se koupit i v neděli, takže pro rychlé opravy ideálka, ne?
Ano, jsou kvalitativně úplně jinde, IJV je v kvalitě a robustnosti mechaniky jednoznačně převyšují a z praxe si troufám tvrdit, že odolnost proti slepení při tvrdém zkratu je u IJ, IT vyšší, než u bau sortimentu. Udělejte srovnávací pitvu a měření a uvidíte.
Jediná slabost IT řady je selhávání systému spřažky, ke kterému však dochází v důsledku 30, 40 let provozu ve vlhkém prostředí a postupné oxidaci.
Dodnes proto držím pár kusů jako rezervu z dob, kdy ještě nebyl k dispozici retrofit.
S novými modely SEZ zkušenost mám, žádné významnější problémy se nevyskytly, vím jen o slepeném 6kA 3B16 po převrtání kabelu do kolny, 10kA 3B25 u hodin to ustál bez újmy.
Šedé acidurky nejsou úplně špatný, ale oproti bakelitkám nepůsobí svým kroucením tak důvěryhodně. Problém se šroubky, resp. jejich zareznutím, existoval i u bakelitové verze a pokud se při montáži nenamaže závit vazelínou (nebo se nenahradil A2 či CuZn)a stejně tak se nemázne hlava šroubu, je v případě korozivního prostředí zareznutí takřka jisté. Škoda, s nerezovými šroubky by byla možná o pětikorunu dražší. Víc než vruty, by slušely metrické závity. Jinak ona tam s lehkou úpravou M3,5 pasuje a pocitově vzbuzuje lepší dojem.
Dobrou zkušenost mám s průmyslovými rozvodnicemi, co se chování na slunci, dešti a mrazu týče.
Je třeba rozlišit, který typ jističe máme na mysli.
Černé, bakelitové byly typy ITV - třífázový pro vedení
                                       ITM - třífázový s motorovou char.
                                       IJV - jednofázový pro vedení
                                       IJM - jednofázový motorový - těch bylo velice málo
Tyto jističe se vyráběly od konce 50. let až do zhruba r. 1985. Jejich spolehlivost byla vysoká a dodnes na mnoha místech fungují. Pokud nefungují, tak většina těchto jističů je zarezlá od zatékání do rozvaděčů a nebo zanešená prachem a pískem.
 "Bílé" jističe měly označení IJ a IT, char. L, U a M. Tvarově a rozměrově již jsou podobné dnešním typům, šířka modulu 18mm, ale jsou asi o 10mm vyšší. Některé kusy měly uchycení na DIN lištu. Tento typ byl nepovedený, Hned při montáži některé kusy vykazovaly problémy. Proto jejich výroba po r. 1990 skončila.
