Bude EG.D vadit umístění dalšího zařízení na pilíř elektroměrného rozvaděče?
Vlado Konrád:
S úpravou nebude mať nik problém. Je to vaše zariadenie, vy ste prišli o záruku. Toto je ale problém kopy stavebníkov. Nerozmýšľajú dopredu a potom sa to bastlí alebo sa ER mení. Pre dvomi mesiacmi som jeden taký menil. Zákazník potreboval zásuvku a nakoniec z neho vypadlo, že by bolo dobre z toho napojiť tlakovú kanaliáciu, bránu, zásuvku , osvetlenie chodníka. Objednal sa nový priamo u výrobcu Hasma s plus jedným kábelákom naviac a 12 timi modulmi na prístroje. Zásuvka priamo osadená a vystrojená výrobcom. Všetko s atestom.
Na bastlenie pozor. Odborníci často v meranej časti nevymenia svorky za dvojité a do radovej svorky narvú CY10 a CY2,5
Jiří_Hrubý:
Nějak to nechápu. Z krabice o deseti jističích bez štítku je tu vždycky pomalu mezinárodní incident a rozvrtání a výrobcem neschválené úpravy, nechráněné zásuvky a obdobná zvěrstva jsou pomalu doporučována.
Ona je docela legrace, když podobný tuner dá jistič a chránič pro tuhle zásuvku do kabelového prostoru, který se plombuje a následně se řeší poškození plomb, nebo neosazené měření (ČEZ). Jeden z důvodů je, že někteří trotlové upevňovali zásuvky šrouby TEX a párkrát došlo k navrtání vodičů za deskou.
Rozvaděč je jednou nějak schválen a otypován a pak jsou zásahy důvodem k novému otypování a přeštítkování, nebo je do soukromého rozvaděče jakéhokoli každému nic a není tedy důvod, aby si kdokoli mohl vytvořit rozvaděč tak, jak se mu zrovna zalíbí.
Vidím v tom jasnou známku neschopnosti a neznalosti, protože ER připravené pro novostavby k dispozici jsou.
Když už, tak profík vyvede z ER kabel do zásuvkové skříně, upevněné na jednoduché konstrukci, např ze dvou zatlučených lešenářských trubek.
David Hruda:
Citace: Jiří_Hrubý 24.07.2022, 12:37
To je velice "profesionalní" řešení staveništního rozvaděče...
Citace
- EG.D je zásuvka namontovaná na pilíři ze zadu ´plně šumák. Není to důvod pro neosazení měření.
Ano ,souhlasím!Na vývod z ER není potřeba pro EG.D revizi.Co je na vývodě, třeba holá fáze-to je absolutně nezajímá!!
Revize stačí jen na elektroměrák.S tím se spokojí! Takových nebezpečných napojení už jsem viděl spoustu za svou kariéru!! ;D Za to nese odpovědnost vždy majitel!!
Dnes na stavbě se použává skoro všechno jen jednofázové od míchačky až po cirkuli.
Jsou napojení, kdy se použita třeba 3fáz jistič 32A/B pro stroj na stříkání izolace a podobně.
Ale to jsou jednodenní záležitosti a většinou bývá na stavbě RD hl.jistič 25/3/B a ten bývá na takové stroje slabý, tak se musí navýšit na týden na 32/3/B .Po dohodě s distribucí.
Jiří_Hrubý:
Citace: David Hruda 24.07.2022, 14:11
A kde píšu o stavebním rozvaděči? Ten má jiná pravidla, tady je řeč o inteligentnějš í levné náhradě.
Pokud neumíte svařovat, pak chápu, nicméně oproti bezdůvodně natrvalo znehodnocenému rozvaděči, je zásuvková skříň upevněná na desce, přivařené/přišroubované k jednoduché konstrukci třeba z těch trubek, vetknutých do země, které se nakonci vytrhnou a odstraní, přímo umělecké dílo.
Spíše jsem tady čekal odbornou obhajobu porušeného krytí a celistvosti rozvaděče. :)
