Je norma, která řeší vzdálenosti elektrického zařízení od expansní nádrže?
Mařík Pavel:
Citace: Martin Novák - Zbůch 16.07.2022, 19:54
jeden človíček si nechal nainstalovat tepelné čerpadlo s fotovoltaikou, akumulační nádrž, bojler a potom je tam vnitřní jednotka, která to vše ovládá. Instalatéři vše propojili a na mě je abych to zapojil elektricky. Nad tu vnitřní jednotku však dali expansní nádrž topení, což se mi moc nelíbí. Ta jednotka má nahoře otvory pro chlazení, ale je odsazená asi 40 cm od zdi. Je norma, která řeší vzdálenosti elektrického zařízení od expansní nádrže a podobnou problematiku? Mám přístup do norem, ale nic jsem k tomu nenašel.
Co na to návod, popřípadě doporučení výrobce? Foto by též vyjasnilo náhled.
Martin Novák - Zbůch:
Návody jsem k tomu neviděl, nainstalovali to tam instalatéři. Já už jdu potom k instalatersky propojeným komponentům napuštěný vodou. Včetně té vnitřní jednotky. Jen se mě pán ptal, zda to tak může být. Fotku teď u sebe nemám. Technické místnosti na tyto systémy bývají docela malé a expanzní nádrž se vždy dá někam, kde zůstane kousek místa. Setkávám se s tím často, proto mě to zajímá, zda je to normou limitované. Zákazník říkal, že prorezne cca každých 5,5 roku ve sváru.
Obecně je špatně, že je voda nad elektrikou, zejména pokud má el. zařízení větrací otvory. Jaké IP má ovládací skříň? Asi IPX0, když má chladící otvory!
V normě toto asi nenajdete, ale běžnou úvahou se dá odvodit, že to není rozumné umístění.
Expanze se skutečně mění docela často, ovšem většinou kvůli prasklé gumové duši. Ovšem i při této opravě obvykle vyteče trochu vody při rozpojení potrubí.
Návody by měl mít majitel - tedy zákazník.
Mám v tom nějaký zmatek.
"uzavřená" expanzní nádrž se zpravidla dává dolů, co nejníže.
A doufám, že se nebavíme o otevřené, protože tu bych nad elektrický zařízením určitě vidět nechtěl.
Vlado Konrád:
cit: Mám v tom nějaký zmatek.
"uzavřená" expanzní nádrž se zpravidla dává dolů, co nejníže....... ....
Je absolútne jedno. kde tá uzavretá expaná nádoba je. Hore, dole, nehrá rolu. Tlak v kvapalinách sa šíri všetkými smermi rovnako.
No a nevidím problém s jej umiestnením nad elektrickým zariadením, a ani dôvod, prečo by tam nemohla byť. Inak štandardne je takto umiestnená vo výrobku. V kotli.
