Lze připojit frekvenční měnič k čerpadlu?
Jiří Kantner:
Smiřte se s tím, jak svět funguje. Levná řešení vždy s sebou přináší nějaký ten kompromis.
v kvalitě, funkčnosti, životnosti nebo komfortu. o žádných nerezových flexi trubkách jsem nepsal, i když použít by se také daly. Já bych řešil připojení hydrauliky měniče pomocí mosazných šroubení: jedno teleskopické https://www.svistrade.cz/K2Eshop/fitinky-mosazne-universal_c12953621364777/mosazne-teleskopicke-sroubeni-k-vodomerum-334-mf_c12884901888903 druhé obyčejné přímé https://www.svistrade.cz/K2Eshop/fitinky-mosazne-universal_c12953621364777/mosazne-sroubeni-prime-331-mf_c12884901888902 , za ně kulový kohout a pak napojení na PPR trubky pomocí tvarovky s mosazným zástřikem. Pokud chcete docílit konstatního tlaku a nepoužívat čerpadlo s FM, máte možnost klasické vodárny a následně zařadit dopotrubí hydraulický regulátor tlaku. Nebo dát do sprchy termostatickou baterii, průtok bude trochu kolísat ale teplota nikoliv.
FM mění na výstupu i napětí kvůli jinému sycení magnetického obvodu při změně napájecí frekvence. (laicky vzsvětleno při nižších frekvencích můžete magnetický obvod přesytit a výsledkem bude vyšší proud do vinutí a možná i poškození izolace teplem.
Nevím co ale touto otázkou sledujete. Jednofázový měnič může napájet 3fáz motor třeba tak že vinutí zapojíte místo do Y do D (pokud má motor vinutí Y na 400V a možnost přepojení D na 230V) a použijete pro vytvoření fázového posunu běhový kondenzátor.
takový motor nemůžete trvale zatěžovat na štítkové údaje a le jen tak cca ma 60procent. Obecně se dá říct že čím novější motor, tím je náchylnější na přetížení. Obecně to není nic tak skvělého, co by stálo za úvahu. Při provozu frekvenčního měnič vznikají vyšší harmonické a ty zas neprospívají životnosti běhového kondenzátoru.
Existují i měniče které z 1f přívodu mohou napájet plnohodnotně 3 fázový motor. Netuším ale jestli něco takového najdete dostatečně levně pro domácí vodárnu.
Úspora energie tam určitě bude ale neviděl bych to ani při dnešních cenách jako motiv pro vodárnu s FM. Chybí mi praktická zkušenost s dlouhodobým provozem nějaké současné domácí vodárny abych mohl posoudit vliv start stop provozu na životnost. Mohu pouze říct, že historická Sigma SVA potřebuje občas dotáhnout ucpávku, případně vyměnit lojovou šňůru, motor má ložiska původní, vinutí také.. Provoz některých motorů napájených z frekvenčních měničů není také bez rizika. někdy se projeví elektroabraziv ní degradace ložiskových ploch a kuliček vlivem indukovaných proudů vyšších harmonických. U motorů s nízkými výkony to ale tak zlé nebývá.
jan as x:
Ten druhý odkaz, tam mají pouze 3/4 a nikoliv 1” a V krámech to ještě horší.. A vůbec dneska sehnat nějaký fitinky to je šílený opruz. Třeba když potřebujete přemostit trubky kvůli demontáži vodoměru, tak si to musíte prostě vyrobit podstatě za cenu větší než ten vodoměr…
Regulátor tlaku může být i dražší než frekvenční měnič https://www.hydrostop.cz/eshop/redukcni-ventil-tlaku-vody-s-filtrem-caleffi-5351-1-s-manometrem/pro126.html
A v podstatě to maří Spálenou elektrickou energii, tak nevím, snad rizika frekvenčního měniče jako roztavení vinutí motoru nebudou tak horký - chladný vrtány studni, co myslite?
Martin Kurka:
Citace: Jiří Kantner 29.06.2022, 14:44
Takových vhodných frekvenčích měničů jsou na Internetu plné bazary. Ale musíte si přidat tlakové čidlo a měnič nastavit a zabudovat do rozvaděče.
Jenže každý frekvenční měnič potřebuje být napájen z tvrdé sítě, při napájení z ostrovních sítí bývá občas s provozem FM problém.
Jednofázový motor s běhovým kondenzátorem napájený frekvenčním měničem jsem v chodu nikdy neviděl a tohoto řešení bych se i bál. Velikost kondenzátor je vybrána k motoru empiricky aby eliptické pole na 50Hz v plném zatížení motoru bylo co nejkruhovější a přitom aby se motor dobře rozbíhal. Proměnnou frekvencí změníte tvar pole a rozběhové proudy naprosto zásadně a při malých frekvencích (v rozběhu) je vlastně kondenzátor úplně vyřazen. Speciální FM pro jednofázové motory je proto v podstatě dvoufázový (a speciálně drahý).
To co prodejci nazývají regulace tlaku měničem jednofázového čerpadla zhusta bývá jen triakový fázový regulátor, který mění napájecí napětí motoru a ten snižuje otáčky nikoli frekvencí, ale napájecím napětím a tím částečně ztrátově skluzem. Což je umožněno kvadratickou charakteristik ou zátěže (odstředivé čerpadlo) a dobrým chlazením čerpadla ve studni a poměrně vysokými minimálními otáčkami.
Ale co si budeme nalhávat, je to řešení levné, vyladěné a postačující. Hlavní je že umí dobře regulovat tlak. Ale k motoru tak šetrné jako umí být frekvenční měnič není. Frekvenční měnič motor sice přídavně namáhá na napětí a oteplení, ale ono to není tak zlé, jak se povídá (s takovými vlivy se počítá u pohonů od řádu stovek kW, nebo u speciálních aplikací. A v podstatě na druhou stranu s měničem motor šetrnými rozběhy tolik netrpí. Takže co se týče životnosti motoru nula od nuly pojde. A zisk je šetrný přístup k poháněnému zařízení. Netrpí rázy při rozběhu a u čerpadel i u doběhu.
Jiří Kantner:
Citace: Martin Kurka 29.06.2022, 19:24
Jenže náš tazatel by to rád levně,(nemám mu to za zlé, takhle se chová každý zákazník). No a když začnete počítat, cenu dodatečného rozvaděče, nejlíp v IP65, montáž, extra čidlo, naprogramování FM, vydá to na druhý záložní jednoúčlový komplet. jinak naprostý souhlas, není regulace jako regulace a jednofazove asynchronni motory s kondenzatorem jsou spolu s FM spolehliva cesta do pekla.
jan as x:
Tak teď tomu asi nerozumím, jakože ten frekvenční měnič za čtyřku, viz link na návod, žádné frekvence nemění, ale jen napětí?
Taky mě překvapilo, že verze 02 pro silnější motor a verze 03 pro slabší motor 750 W má úplně jiný design krabice, jakoby to bylo od úplně jiného výrobce.
