Je možné v stožiaroch VO súčasne viesť rozvody dvoch napäťových úrovní?
Michal Šenkýř:
Reproduktory na stožárech osvětlení se běžně montují na dráze. Hlásí se i přes noc a problém není. Stožárky jsou upraveny z výroby podle požadavku zákazníka. Výrobce je připraví včetně otvoru a oddělených svorkovnic. Kabely jdou v zemi každý ve své chráničce (žlabu) a na "dotek" jsou až u základu, průchod základem a ve stožárku. Kabely se používají typu NYY-O 2x2,5 jako přívod do stožárové svorkovnice a ze svorkovnice k reproduktoru YY-OZ 2x1,5. Podle žadatele předpokládám, že tam je připoložen kabel CYKY a ne CYVY. Tam by mohl nastat problém. Na fotce sklápěcí stožáry MOSTR s namontovanými reproduktory.
Miroslav Minařík:
Vzhledem k tomu, co vše se dnes ve sloupech veřejného osvětlení nabízí za servis, to považuji za jasné. Nabíjení elektromobilů, telefonování, kamerové systémy, rozhlas, a další jiné služby které mi unikají :-) Také proč by ne? Sloup VO za milion, toho může umět!
Otakar Dosbaba:
Pak je ještě jeden důvod, proč to stou indukcí napájecího rozvodu do 100V linky není takový problém: Jednak díky 100V úrovni modulace je odstup rušivého napětí poměrně velký, ale vzhledem k tomu, že stále převažují typy zesilovačů s výstupními transformátory pro 100V rozvod, je modulační vedení symetrické. Po elektrikářsku jde o IT soustavu, navíc kabel CYKY je mírně kroucen, takže do obou souběžných vodičů je naindukovaný stejný, krouceným z velké části vyrušený a pro reproduktor, zapojený mezi oba vodiče, zanedbatelný potenciál.
Pavel Čermák:
Není problém se síťovým brumem při provozu rozhlasu. Spíše se brum projevuje při zapnutém VO v noci, obzvlášť při úplném tichu je z reproduktorů dost slyšet.
Na někerých místech, (s obzvláště citlivými slechy občanů) jsme museli dávat hradící kondíky.
