Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
Záleží na mnoha proměnných, pro tuto vzdálenost s úvahou nasazení T1 a zpracováním plného blesk.proudu bych volil 70 (prodloužení přípojnice vyžaduje min 50 a dvě par.svorky), nicméně 15m už je hodně........
Peter Lovacký:
Citace: Lukas Okoun 29.05.2022, 12:01
Může mi prosím někdo poradit jak se vypočítá nejmenší možný přípustný průřez, který zapojím na moje přepětovky od FVE,
Dačo nájdete v tab.1 62305-4, alebo v jej odkazoch na ďalšie IEC...
Lukas Okoun:
Citace: Milan Hudec 30.05.2022, 07:19
také si myslím že těch 15 m je už problém, ale co v takovém případě dělat? udělat FVE bez přepětovek? já vím že normy jsou pěkné čtení na večer, ale bohužel realita je vždy jiná a hodně nepříznivá normám. ještě se zeptám v salteku jaký mají na věc názor.
ještě vzkaz pro ty co tu obhajují práce renomovaných "zlodějských firem...." ono to zdaleka není tak černobílé, ba naopak málo, která firma vám to udělá správně jak to má být, prakticky každá firma namontuje sebere prachy z dotace a uteče aneb dnes člověc co si sám neudělá nebo nepohlídá tak nemá, to je realita :( proto se tady také tážu jak to správně udělat a chci si věci ověřovat a ne to střílet od boku...
Peter Lovacký:
Citace: Lukas Okoun 30.05.2022, 08:51
S tým sa nedá celkom súhlasiť,...dá sa povedať, že až na výnimky ktoré posúvajú normy dopredu ide vždy o nesprávny návrh už v začiatku...
Tú FVE máte kde?., 15m od METky na streche v LPZ0b, či 15m vedľa od domu v LPZ0a?
Jan Hájek:
Osobně bych jako nejjednodušší řešení doporučil umístění FVE panelů do obalů/krabic z kovu, které budou připojeny na uzemnění. Samozřejmě vodiče stringů mít stočené v této krabici a i k ní natvrdo připojené. Panely vydrží i na střeše téměř neomezenou dobu, pokud bude zajištěna stálá teplota uvnitř ca 20°C, aby krabice nezrezly, dá se tomu vyhnout použitím nerezu či zlata a přepěťovky nebudou vůbec potřeba. Se střídačem je to obdobné, ale ten se dá umístit do sklepa a není potřeba ho v krabici chladit.
Ještě by se to dalo asi vylepšit, pokud by byly krabice naplněny dusíkem.
