| | |-+  Jaký potřebuji konektor/zásuvku na pohyblivý přívod pro DALI?
Autor Téma: Jaký potřebuji konektor/zásuvku na pohyblivý přívod pro DALI?  (Přečteno 9349 krát)
jkt
Neverifikovaný uživatel @5
« kdy: 26.05.2022, 23:13 »
Připravuji do bytu osvětlení řízené přes sběrnici DALI. Mimo klasického třípólového rozvodu jsou tam dva vodiče navíc, které ale nejsou SELV, protože nejsou bezpečně izolované od sítě. Jak se správně řeší rozebíratelné napojení pro takovéto moduly osvětlení? Primárně mě zajímá zamontování do nábytku, případně zásuvka pro stojací lampy. Jaký konektor se na to dá legálně a bezpečně použít?
Našel jsem sérii Wago Winsta, která se k tomu obvykle používá v podmínkách stropů kanceláří. Nejlíp asi Wago 890-2115 (https://www.wago.com/gb/pluggable-connectors/snap-in-plug/p/890-2115),   je to verze pro montáž do panelu a vypadá, že před dotykem celkem chrání. Myslím, že by se to dalo "nějak ubastlit",   zacvaknout do pevnějšího víka nějaké hluboké krabice, ale nemyslím si, že můj hack je nutně bezpečný. A upřímně, nevypadá to jako konektor, který je dělaný na použití jako zásuvka 20cm od země.
Potřebuji to na dvě místa, jednak na horní stranu dřevěné skříně, kde to asi jde řešit i pevným přívodem, a zadruhé na osvětlení zabudované do čela postele. Zdroje/předřadníky/ECG, které chci použít, jsou z rodiny OSRAM OTi DALI 80/220-240/24 4CHDT6/8 (https://www.osram.com/ecat/CV%20Power%20supplies%20with%20DALI-Constant%20Voltage%20-%20Dimmable-Constant%20Voltage%20-%20Indoor-LED%20Drivers-Digital%20Systems/com/en/GPS01_1120021/ZMP_3485038/),   podle značek jsou košer pro hořlavé povrchy i k zabudování do nábytku.
Existuje něco, co se dá přidělat na zeď, odolá pokusům mimina či zvídavého staršího děcka se šroubováčkem na šťourání, a projde revizí?
Alternativa A je samozřejmě ošklivá krabice na zdi, v ní zdroj, a z ní vedených až výstupních 24V pro LEDky. Alternativa B je klasická flexošňůra na napájení, a bezdrátová distribuce pro DALI, ale já rádia hodně nerad.
(DALI osvětlení v nábytku -- jaký konektor/zásuvku na pohyblivý přívod?)
Otakar Dosbaba
« Odpověď #1 kdy: 28.05.2022, 15:07 »
Použil bych zásuvku WP5/EH https://eshop.elektrobecov.cz/zasuvka-konektorova-panelova-wp5-eh-PID102291.html s protikusem WP5/M https://eshop.elektrobecov.cz/zastrcka-konektorova-kabelova-wp5-m-PID102276.html . Jiná možnost, než zásuvku vmontovat do hranatého víčka, či záslepky příslušného designu od extra hlubokých instalačních krabic 68 (KPR 68),  popř. kovového panelu, asi nebude.
Petr Chalupa_
« Odpověď #2 kdy: 28.05.2022, 21:56 »
Já bych použil klasickou ethernetovou zásuvku, pěkně do krabice a rámečku hned vedle připravené napájecí zásuvky. Dali se běžně tahá UTP kabelem, tak by to bylo zakončeno krásně bez bastlení a za pár korun. Pro štítkek na ETH zásuvce bych vytiskl "DALI" a je to. Ethernetové zásuvky (RJ45) se v průmyslu běžně používají i na jiné sítě, než ethernet.
jkt
« Odpověď #3 kdy: 29.05.2022, 11:47 »
Nezlobte se, ale tohle je nebezpečný nesmysl a bastl. DALI není SELV, je nutno zajistit stejnou ochranu (izolaci, ochranu proti dotyku, atd) jako u síťového napájení. Do RJ-45 zásuvky snadno strčíte prst, to samozřejmě rozhodně nevyhovuje.
jkt
« Odpověď #4 kdy: 29.05.2022, 11:51 »
Použil bych zásuvku WP5/EH https://eshop.eeee.cz.cz/zasuvka-konektorova-panelova-wp5-eh-PID102291.html s protikusem WP5/M https://eshop.eeee.cz.cz/zastrcka-konektorova-kabelova-wp5-m-PID102276.html . Jiná možnost, než zásuvku vmontovat do hranatého víčka, či záslepky příslušného designu od extra hlubokých instalačních krabic 68 (KPR 68),   popř. kovového panelu, asi nebude.
Odkazy nefungují, ale WP5/EH je podle všeho IP68 konektor pro připojování solárů, díky, to je dobrý nápad. Tušíte, jak je to s ochranou proti dotyku? Přece jenom klasická 230V zásuvka má dnes clonky, které vcelku fungují proti děcku se šroubovákem, atd. Jak je to u těchto konektorů?
Otakar Dosbaba
« Odpověď #5 kdy: 29.05.2022, 12:57 »
V ruce jsem ty konektory zatím neměl. Hledejte na Elektro Bečov / e-shop / voděodolné konektory... Jsou tam u toho i nákresy.
Martin Kurka
« Odpověď #6 kdy: 29.05.2022, 20:51 »
Dobrá bývala pro tyto účely série konektorů UTL Souriau / Eaton. Obávám se, že je již výběhové.
Asi bych sáhnul po konektorech Teeplug, mají hodně hluboko živé části i když mi u nich není sympatické přečnívání.
Když zvolíte 5 pinové, můžete táhnout Dali i napájení svítidla jediným konektorem. Průmyslové konektory mívají velmi slušnou zatižitelnost.
Sice jsou průmyslové konektory dražší, za spoj dáte cca 1000Kč, ale většinou je materiál plast zesítěný skelným vláknem a to je hodně nerozbitná záležitost i když na ni šlápnete.
Pokud umíte krimplovat či pájet je výběr v průmyslových kulatých konektorech obrovský. U šroubovacích se dá očekávat přednostně vyšší zatižitelnost a vyšší napětí, žádné vyloženě datové konektory pro malé napětí.
Wago konektory co uvádíte jsou jen pro připojení svítidla uvnitř, nebo pod dalším krytem. Nemají žádnou ochranu proti vytržení vodiče, ten musí být upevněn jinak a jinde.
Pokud budete vybírat u dodavatelů TEM, Farnell, Mouser, Distrelec, pozor na položky s příplatkem na dodávky z USA. Filtrujte si  zboží bez příplatků k dopravnému.
* Teeplug.JPG (153.15 KB, 1806x620 - prohlédnuto 385 krát.)
* Souriau.jpg (54.46 KB, 1030x1100 - prohlédnuto 397 krát.)
* konektory.JPG (160.62 KB, 1744x1082 - prohlédnuto 426 krát.)
Ďábel je skryt v detailu
Jan Palička
« Odpověď #7 kdy: 30.05.2022, 10:04 »
Osobně bych zkusil vybrat něco ze série Gesis classic od Wielandu. IP40 je postačující, na nezapojené konektory se dají koupit kryty, takže IP40 splní i volná "mamina". Konektory mají ochranu proti vytržení, jsou bytelné, ne úplně snadno rozpojitelné, kódované. A mají i 5 pólové určené přímo pro DALI rozvod.
Nebo outdoorové RST, IP68, k nim se dá koupit i nástěnná krabice s víčkem.
Stránka vytvořena za 0.03 sekund, 21 dotazů.
